Разница в програмировани есть. А светодиод на четвертом шлейфе ето скорее всего, потому что четвертый шлейф запрограмирован как тревожная кнопка. Его нужно сначала сделать обычным шлейфом потом выйти из програмирования и снять из под охраны, потом снова войти в програмирование и продолжать програмировать.
По поводу сброса на заводские установки - там есть четыре штырька один возле другого, на двух из них стоит джампер, сейчас он должен стоять вположении "РАБОТА", нужно его снять и поставить на два соседних, после чего, отключить питание ППК, затем снова подать питание, подождать около 5 сек, и поставить джампер на два средних штырька для програмирования.
ППКОП "Орион"
Re: ППКОП "Орион"
Вполне возможно. Поскольку JP1 не подписан, наверняка для сброса в заводские настройки надо было установить в среднее положение. Буду экспериментировать. Поскольку, визуально расположение элементов на плате не подходит ни под одно описание СБИ.
Re: ППКОП "Орион"
В идеале было бы выложыть фотку платы. СБИ настолько часто меняют прошывки и форму плат, что на точную схему в инструкции, расщитывать не приходится.
Re: ППКОП "Орион"
Я тоже об этом подумал, но к аппарату надо идти или со вспышкой и фотоаппаратом, или с софитом....на телефон нормально снять не получится. По ходу удалось определить нужный джампер, так как в программирование вошел. Но нет запрограммированных кодов доступа, поэтому единственно приемлемый вариант сброс до заводских настроек.
