Приветствую!
Как можно организовать въезд/выезд на закрытую парковку (только для посетителей Базы отдыха), чтобы охранникам не пришлось в ручную удалять информацию из ПК о покинувших платную стоянку автомобилях (чтобы она не накапливалась, т.к. поток достаточно большой), но при этом можно было б постфактум получить сведения о времени и дате их пребывания?
При этом, поскольку речь ведется о Базе отдыха, у каждого владельца автомобиля/посетителя должен указываться свой срок нахождения там (минимум - сутки, максимум-неделя, две).
Вот такая вот задачка:)
Регулируемая парковка с минимальной работой охранников
Re: Регулируемая парковка с минимальной работой охранников
Поставить СКД, шлагбаум, и считыватель возле него, клиентам выдавать карточки, которые будут прошыватся как карта посетителя с ограниченым временем пребывания.
В общем ничего особо сложного нет.
на парковку должна сетка заходить чтоб ето можно было централизованно сделать.
Тупо чистить информацию автоматически на нужную даты после бакапа.... Это Вам за полторашку пива сделает любой начинающий прогер да и самому не так сложно.
Вы забыли сказать как и в каком виде накапливается данная информация.
Можно использовать парсековский контроллер 100K-IP и картоприемник. Если с бюро пропусков работать, он заявки сам закрывает. Человек ездит туда-сюда, а когда уезжает совсем, карту в картоприемник кладет и всё. Запись переходит в архив, а карта перестает "ходить", пока её заново кому-то не выдадут. Историю кто, куда и когда потом можно посмотреть.
