Уважаемые форумчане, суть вопроса такова:
по ТЗ в сейфе должен быть установлен шорох -2. Тип сейфа не известен, но скорее всего будет напольного исполнения без установки в стену.
Кто сталкивался с установкой датчиков шорох-2 в сейфах, напишите методику установки (куда, как,прокладка кабелей). Заранее благодарен.
Сигнализация в сейфе
Re: Сигнализация в сейфе
1 ну как бы..... в сейфкуда, как,прокладка кабелей
2 можно приклеить на суперклей, если есть возможность то прикрутить, но очень часто возможности нет.
3 а вот для кабеля нужно будет дырочку просверлить, желательно в нижнем поддоне сейфа, он как правило немного тоньше чем стенки, и явно на много тоньше чем дверь. А сам сейф, если он не очень большой, желательно прикрутить к полу и к стене, я обычно использую анкера на 10.
Устанавливал в сейф рослэровский беспроводной геркон(приемник 2х канальный ставится рядом с ПКП и выдает сухой контакт дублируя сработку) в герконе есть вход ШС, можно посадить датчик, но встает вопрос, где взять в сейфе 12 В, которые будут питать "ШОРОХ" =)
