Страница 2 из 3
Re: Охрана небольшого периметра
Добавлено: 08 июл 2015, 22:06
Судя по вопросу верхнего доп. ограждения нет. В качестве пути проникновения рассматриваем перелаз. Пролом ограждения и подкоп не рассматриваем?
Тогда что-то проводноволновое. Тот же Импульс-12 или аналог. Если ставить ИК то в несколько лучей иначе птичек считать будет.
Видео есть? Хотя если и есть радости мало вскакивать в 3 ночи что бы верифицировать тревогу, это же не организация.
Добавлено: 08 июл 2015, 22:42
Да, вот в том то и дело что есть и охранка внутри строений и видео, а тут захотел быть царицей морской. Ему какой-то сосед сказал что у него стоит и все норм. Виброкабеля и прочие растяжки на том заборе ну совсем не уместны. Путь проникновения действительно перелаз (хотя не однократно наблюдал у него ворота на распашку) возможно и выкусывание прута конечно, но не уверен что это стоит рассматривать.
Добавлено: 09 июл 2015, 00:41
А если трибокабель просто по верхушке забора? И чувствительность чуть прибавить?
Добавлено: 09 июл 2015, 01:00
Там зубцы скорее всего, за счет чего кабель будет растягиваться?
Добавлено: 09 июл 2015, 01:27
Со слабиной перехлестом сделать. В принципе при перелазу кабель будет либо задет, либо прижат. Либо перерезан.
Если есть под рукой - можно проверить.
Добавлено: 09 июл 2015, 06:40
Задет если это надо виброкабель а не трибо а на прижатие он не особо срабатывает, это не оптика.
Если только на стальке натянуть сантиметров в 20 над забором. То тогда да, сложно будет перелезть не наступив. Хотя и можно. Жулики они ведь то же не идиоты. Стоя на заборе, особенно если есть за что удержаться, перешагнуть кабель будет не сложно. А Импульс перелезть будет сложнее. Зона шире.
Еще вариант если хотя бы полметра-метр есть вдоль забора свободных есть извещатели радио с узкой зоной обнаружения. Тот же самый Анчар. Там буквально 30-40см зона.
Вариант сфоткать забор и обратиться в ту же Фортезу. Они подскажут как оптимальнее.
Добавлено: 09 июл 2015, 10:33
Кабель на том заборе ваще не вариант. Позже выложу фотку забора.
Добавлено: 09 июл 2015, 14:47
Вот
Добавлено: 09 июл 2015, 15:34
фотка изнутри? Если так то какова ширина того что выложено коричневой плиткой?
Добавлено: 09 июл 2015, 15:51
Пока ёлки не выросли, проводноволновой извещатель будет уместен, например один провод в земле, второй на высоте 1м от земли между ёлками и забором на декоративных стеклопластиковых палках от ландшафтного дизайта. Когда ёлки подрастут, перестанет работать.
Добавлено: 09 июл 2015, 18:37
Фотка изнутри, ширина ленты около 30 см., но лента имеется только спереди. Про Optex думаю.
Добавлено: 09 июл 2015, 18:55
http://peridect.ru" onclick="window.open(this.href);return false; как вариант. Адресная, малозаметная, легко монтируется. Дороговато конечно но монтаж дешевый. заявляют что кованые то же защищает.
