автоматическое пожаротушение для пивзавода, кто сталкивался?
собственно сабж
водяное хз точно не подойдёт
порошок - это пище производство
газ? то какой новтек иль хладоген?
Re: автоматическое пожаротушение для пивзавода, кто сталкива
А что собственно тушить? И разве он попадает под требования обязательного пожаротушения? Может отдельными помещениями обойтись? Печень там береги.
попадаетGenaSPB писал(а):А что собственно тушить? И разве он попадает под требования обязательного пожаротушения? Может отдельными помещениями обойтись? Печень там береги.
по логическим умозаключениям пришли к пенному тушению + газ, в зависмиости от помещения и того, что там установленно
Склад минералки в бутылках с тысячах штук попадает Ибо негорючие вещества в горючей упаковке в достаточном объеме на соотв. площади ))
Воти и в пивном производстве используются же опасные вещества
А по делу - у того же Баратова в комментариях к веществам есть рекомендации к тушению.
А что там тушить? Может датчиков достаточно будет?
баллоны подвесить к потолку, вот и автоматическая система пожаротушения, баллоны нагреются, взорвутся и пеной все потушат
А если серьёзно, то к таким предприятиям, как пивзавод, которые работают при плюсовых температурах, подойдут автоматические спринклерные системы пожаротушения. Хоть это и не новые системы, но вполне надёжные.
там может быть требование к оборудованию АПС а тогда оно превращается в дренчерное и треба еще и дымари ставить.
Но вообще если это производственное предприятие (здание, помещение, установка) то начинать надо как бы с категорирования а дальше по СП5 или СТУ.
