извещатель ИП 212/101-4-A1R
alexei_kaz
Сообщение alexei_kaz » 29 янв 2016, 21:26
подскажите пожалуйста, возможно ли настроить данные извещатели на сработку от двух извещателей (двухступенчатую) ?
у нас на объекте стоит система пожаротушения, и нужно чтобы она не запускалась от сработки одного извещателя.
Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2016, 22:33
Это функция ППК, добавьте к ним добавочные сопротивления.
alexei_kaz
Сообщение alexei_kaz » 29 янв 2016, 22:36
у нас сейчас такая схема собрана на ИП-212-45 с дополнительными резисторами. ППК "ВЭРС-ПК".
т.е. можно так же сделать и с извещателями ИП 212/101-4-A1R? еще вопрос, планируем на этот шлейф установить 2 ручных извещателя. не будут они конфликтовать в данной схеме?
Сообщение ALEX_SE » 29 янв 2016, 23:44
на каком собственно основании тушение пускаете от прибора который не сертифицирован как ППУ?
На сколько помню ВЭРС-ПК вообще работает по принципу перезапроса. В этом случае при использовании разных шлейфов в каждом помещении не менее 3 извещателей надо.
alexei_kaz
Сообщение alexei_kaz » 29 янв 2016, 23:57
у нас в помещении установлено 11 извещателей ИП-212-45 с добавочными резисторами.
на приборе только этот один шлейф.
при сработке двух извещателей запускается система.
мне нужно чтобы были именно комбинированные извещатели. и срабатывали именно от двух извещателей.
система пожаротушения (водой) по потолку идут трубы с водой.
если ВЭРС не подходит, что какой выбрать, подскажите.
вот этот С2000-АСПТ?
Сообщение GenaSPB » 30 янв 2016, 10:52
Да. А вы без проекта чтоли работаете?
alexei_kaz
Сообщение alexei_kaz » 30 янв 2016, 11:19
вот как раз делаем проект. хотят из нас проектировщиков сделать.
Сообщение ALEX_SE » 30 янв 2016, 13:57
Вам на 0-1 уже сказали что думают :) и подсказали.
