Ключ Touch Memory
Ключ Touch Memory
Как добавить ключ Touch Memory в Сигнал 20П. Имеется пульт С2000М к нему через 485 интерфейс подключен Сигнал 20П, пульт в свою очередь через преобразователь USB подключен к компу. В программе Pprog, создаю конфигурацию пульта, добавляю в него Сигнал 20П, во вкладке разделы добавляю раздел, добавляю шлейфы от Сигнал 20П, перехожу на вкладку уровни доступа, создаю уровень доступа, добавляю раздел, в инспекторе задаю права, перехожу на вкладку пароли добавляю пароль нажимаю кнопку считать ключ вылазит окно "поднесите ключ к считывателю" подношу ключ а ключ не считывается. Правильно ли я создал конфигурацию в Pprog и правильно ли добавил ключ?
Re: Ключ Touch Memory
Ну либо считыватель не так подключен, либо ключи не те, либо вход ТМ угроблен в ходе предыдущих эксперементов viewtopic.php?f=2&t=9082&p=71524#p71524" onclick="window.open(this.href);return false;
При считывании кода карты считыватель издает короткий сигнал и кратковременно
зажигает зеленый светодиод. Данная индикация подтверждает правильность считывания
кода. Подключал считыватель к контроллеру С2000-2, ключ считывается без проблем. Сегодня еще попробую с новым счситывателем.
Вход ТМ на сигнале. Считывателей можно сколько угодно перепробовать. А вообще не помню точно для чего на Сигнале 20П этот вход предназначен. Помню была какая-то замарока.
В Сигнале 20П вход ТМ только для записи в С2000 для определённого пользователя. При считывании ТМ при конфигурировании нужно убедиться что адрес считывания соответствует адресу Сигнала 20П по RS485.
