Текущее время: 21 фев 2019, 07:03
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Автор Сообщение
Сообщение 28 ноя 2016, 19:25
Не в сети
Добрый день. Можно ли что-то придумать, чтоб снимать с охраны Гранит 3А, с пульта управления дистанционного открытия ворот. А то приходится выходить из машины, снимать с охраны и только потом заезжать в гараж, пару раз заезжал, забыв снять с охраны - сирена на всю улицу, все соседи сбежались. Заранее спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 28 ноя 2016, 21:31
Не в сети
Можно, сейчас ключом ТМ снимается? Припаеваем к нему провода и через какую нибудь релюху прилаживаем это дело к автоматике ворот, но так что-бы на него подавался только один импульс при открытии ворот и следующий при закрытии. Потом когда запутаемся в какой момент сигналка под охранной, а в какой нет, понимаем что все это фигня и дырка в вашей сигнализации и снимаем все в зад.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 29 ноя 2016, 11:33
Не в сети
Не просто дырка, а опупенная дырень.
Пульты от ворот клонятся на раз-два.
В качестве грязного хака можно сделать задержку на снятие для нужной зоны (при условии, что блок гранита висит вне зоны с задержкой).
Правильный вариант - брать брелок для сигналки (не знаю, правда, есть ли такая опция у гранита)
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 29 ноя 2016, 20:29
Не в сети
Спасибо, друзья! У самого была такая же мысль, но лень матушка,( кстати сегодня третий раз заехал в гараж не сняв с охраны, звон на всю улицу). Спасибо, будем снимать с охраны вручную!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 04 дек 2016, 18:20
Не в сети
А "TWIN 2"?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 04 дек 2016, 19:08
Не в сети
SergeyA писал(а):
А "TWIN 2"?
На APOLLO JOLLY думаю запишется.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 04 дек 2016, 20:32
Не в сети
Да вроде Twin без защитного кода копироваться не должен...
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
