Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
ой, неправильно меряла)) вобщем без сопротивления 23,7 а с сопротивлением 21.1в
При подключенном сопротивлении должно бы быть поменьше, ну да что есть то есть.
Можно попробовать сбросить всё к заводским настройкам, потому как с этой стороны вроде все перепробовали. Для чистоты эксперимента можно ещё внешние концы откинуть, перемычку 4-5 снять, диоды и сопротивление на 1-2 оставить. Резервное питание заизолировать чтоб не коротнуло. Далее пункт 11.3 и пункт 11 по таблице 7. После этого посмотрите как поведет себя прибор при включении. Далее опять попробовать пункт 7 таблицы 11 всё по шагам из пункта 11.3 - перемычки ставим 1 и 6 (управление выключателем) - видим один зеленый импульс. Выключаем, снимаем перемычки, включаем и ...
все лишнее отключила. перешла в программирование - 1 кр. имп, все правильно, выкл, поставила доп. 1,2,3 перемычки - заводские настройки, вкл - 6 зел имп, все правильно, выкл, убрала все перемычки, вкл, тоже самое все... посчитала сколько раз лампочка мигает, перед тем как загореться зеленым - 9 или 10 раз красный импульс вместе с зелеными.
После повторила тоже самое, плюс управление выключателем - 1 зел. имп. все правильно, выкл, убираю все, вкл и.... тоже самое
может быть Вэрс неисправен? хотя он нулевый вроде
моргает кр/зел лампочка "сеть"?
"пожар" не горит? Перемычку 4-5 не пробовали подключать?
так...подключила перемычку и ИП. все заработало как надо. через дырочку протестировала ИП, оба загорелись, на ВЭРСЕ тоже сработала лампочка (сеть зеленая не моргает-норм, пожар мигает зеленой), сирена тихая и секунды 3 была и все, после для перезагрузки выключила из сети, вкл - опять как было сеть - зеленая, пожар - мигает, перемычку поставила - пожар потух совсем, вернулись к исходным данным, опять программировать?
пока писала прошло 5 минут, опять вроде перешло в дежурный режим, все правильно вроде, единственное почему сирены нет?установлено на громкую же (перемычка отсутствует на тихую)
после того, как ВЭРС сам перешел в дежурный режим проверила опять ИП они загорелись красным, а на ВЭРСе просто потухла лампочка пожар, которая в дежурном режиме светилась зеленым
и звука никакого не было вообще
Пожар мигает зеленым - это внимание, при сработке одного извещателя, если сработали оба то должен быть пожар - мигает красным. Во- первых возможен вариант с перезапросом, т.е вам надо воткнуть в оба извещателя что-то тонкое, они должны сработать, потом отключиться и через 30 сек снова сработать. Если все равно пожар не будет срабатывать, надо будет подбирать сопротивления в извещателях или выкинут их вообще и сделать сработку по одному извещателю. Сейчас еще почитаю букварь...
Но вы меня немного порадовали, а то я уже в Новосибирск отзвонился, их допросил
Но радость похоже преждевременная
так все, разобралась!!)))!!! вобщем все более менее правильно работает, но:
1) ИП мигают раз в 5 секунд вместо 30 по паспорту
2) При срабатывании сирена на улице работает 3 секунды, это не мало? мне кажется должно работать пока на ключе не разомкнешь
3) Сирена срабатывает только при срабатывании 1 ИП (там где 2 резистора напаяно), а при срабатывании 2 ИП все работает нормально за исключением полного отсутствия сирены
нет, нет!! Радость!! Великая, это уже мелочи,!!
