SergeyA
Сообщение
SergeyA » 11 янв 2017, 16:37
Ольга000 писал(а):2,4 получается +; 1,3 -
2 на +
3 на -
Я так понял там всё работало, так что у вас должно только два проводка подходить.
Замигали обе - это красная и зелёная?
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 11 янв 2017, 16:48
А "тампера" у вас случайно нет в приборе, это кнопочка которая прижимается (нажимается) крышкой, может на плате может рядом где.
Ольга000
- Постоянный посетитель
Сообщение
Ольга000 » 11 янв 2017, 16:49
4 провода от извещателя, но сдвоенные. Вобщем вэрс установили мои коллеги без датчиков, чтоб не пищали - для видимости. в итоге на вэрсе горели обе зеленые лампочки и на улице красная, ничего не пищало. Пришла проверка вставила мол ИП не работают - я полезла ничего вроде не сделала, а он орет постоянно, да и датчики по предписанию надо установить, но я не знаю рабочие они или нет. замигали пожар/тревога и питание. мигают красный-зеленый-красный-зеленый. обе одинаково
Ольга000
Сообщение
Ольга000 » 11 янв 2017, 16:50
нет, кнопки никакой
Ольга000
Сообщение
Ольга000 » 11 янв 2017, 16:52
на это пищание пишут в руководстве мол подцеплено неправильно. Может как то можно проверить работоспособность оборудования?померять напряжение, прозвонить...
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 11 янв 2017, 17:19
Т.е. до этого оно и не работало по настоящему?
Ольга000 писал(а):я полезла ничего вроде не сделала, а он орет постоянно,замигали пожар/тревога и питание. мигают красный-зеленый-красный-зеленый. обе одинаково
Ну видимо шевельнули что-нибудь. По описанию смотрите внешние подключения, диоды пошевелите.
Как у вас могло всё светится нормально при отключённых датчиках
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 11 янв 2017, 17:25
По подключению извещателей - смотрите первый от прибора со 2-го контакта на плюс (Ш),с 3 контакта на минус. 4 контакт должен уходить на 3 второго извещателя...
Ольга000
Сообщение
Ольга000 » 11 янв 2017, 17:26
где то стояло сопротивление, оно скорее всего выпало, потому что я открыла уже неработающий вэрс и там на дне этот диод лежал, наверно выпал при переезде вагона-станции между месторождениями. а где он стоял, уже все пробовала не выходит.При мне нет, не работало - только имитация была. Можно как то проверить работоспособность? и куда этот диод можно приделать
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 11 янв 2017, 17:46
Так диод или сопротивление?
Это разные штучки.
Судя по фото все диоды из комплекта у вас на месте, а полосатое сопротивление подключается к контактам Ш+ и следующий за ним "корпус"(-). дальше, если после включения опять моргает зел/кр смотрите внешние оповещатели (это там где диоды подключены), диоды - не отошло что-нибудь или коротнули что.
Ольга000
Сообщение
Ольга000 » 11 янв 2017, 18:14
ну вот, пошевелила, пищать перестало, просто мигает теперь пожар зеленым-красным
Ольга000
Сообщение
Ольга000 » 11 янв 2017, 18:18
теперь я поняла, я думала одно и тоже)))
Ольга000
Сообщение
Ольга000 » 11 янв 2017, 18:32
вобщем на 1 и 2 контакт поставила ИП. при включении пищит на улице, потом начинают мигать обе лампочки, пищать перестает, потом питание загорается зеленой, пожар остается мигать. ИП должны по паспорту мигать раз в 30сек. мигают раз в 6 сек. поднесли дым - сработали. Проблема: мигает пожар на Вэрсе и светоиндикатор на улице, все остальное работает, система срабатывает. В чем может быть проблема?
