Текущее время: 22 янв 2019, 15:52
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Автор Сообщение
Сообщение 12 янв 2017, 12:52
Не в сети
так..теперь.. поставила перемычку на J1 - охранный. выткнула ИП, поставила резистор. включаю - все как обычно, но теперь не загорается вобще никаким лампочка пожар
Переставила все как было, светодиод пожар (и на улице светоиндикация тоже) как будто помер. В итоге имеем сеть горит зеленым цветом - все норм, пожар не горит никаким (пофиг) и на улице светоиндикация не работает - пункт предписания - надо устранить. ИП мигают раз в 5 сек, а не в 30 сек как по паспорту (пофиг), при поднесении дыма ИП загораются красным цветом (очень хорошо) но звука никакого (пункт предписания) лампочка на ВЭРСе не работает и светоиндикации на улице тоже нет
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 12 янв 2017, 12:53
Не в сети
:%) неадекват какой то
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 13:05
Не в сети
Т.е. сейчас он у вас находится в режиме снят с охраны (судя по лампочкам), теперь надо придумать как его включить при отсутствии ключей. Почитайте прогрммирование пункт 7 (таблица 7)
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 13:35
Не в сети
перешла в режим программирования, запрограммировала все пункты кроме 8 и 16 в таблице 7. после вытащила все перемычки - он должен был выйти в рабочий режим, но все осталось как прежде. сеть горит, пожар нет, все как я описывала в предыдущем сообщении.
Вернуться к началу
 Профиль
Не в сети
вся светоиндикация была верной при программировании
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 13:44
Не в сети
Вы проверяете дымовой датчик методом задымления? И сколько раз уже так проверили? Датчик уже мог накрыться.
Для штатной проверки работоспособности шлейфа на всех датчиках есть либо кнопка, либо дырка, в которую надо засунуть скрепку.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 13:58
Не в сети
дырка есть, ну раза 2 проверяла, да дымом и каждый раз срабатывала, больше не буду))проверила через дырочку, реакция таже на обоих ИП
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 14:08
Не в сети
если бы ИП были подключены неправильно (не на те контакты или ни с тем сопротивлением) они бы не реагировали на дым или через дырку, получается дело или в самом ВЭРСе или в подключении звука,сирены, светоиндикации.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 14:12
Не в сети
между 2 и 4 контактом ИП по схеме два резистора, они получается должны плюсоваться =510 Ом+7.5кОм=8,01кОм, тестер показал 7.97 кОм. Это критично? Резистор на другом Ип 1.01 кОм, тоже норм, т.е. в системе все ОК осталось мучить сам ВЭРС
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 14:21
Не в сети
к Вэрсу повода на клеммы от ИП подходят с сопротивлением 7.07кОм
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 14:23
Не в сети
что-то я посчитала при параллельном соединении 3 резисторов по схеме из паспорта ИП общее сопротивление составит 0,3-0,4кОм
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 14:24
Не в сети
Читайте пункт 11.10
- Подключите на контакты клеммника «ТМ» и «┴ (ОБЩ)» внешний вы-
ключатель. Подайте питание. При замыкании контактов внешнего выключателя
ШС встанет на охрану, при размыкании снимется с охраны.
Вместо выключателя можно кусочек провода использовать
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
