Текущее время: 19 мар 2019, 00:43
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 35  След.
Автор Сообщение
Сообщение 14 июн 2018, 12:52
Не в сети
Спасибо за ликбез! У меня конденсатор стоит на выходе из усилителя MAX9814 (соответственно на входе в модуль IP-камеры).
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 14 июн 2018, 17:50
Не в сети
На выходе микросхемы, с 6 ножки микросхемы, 1 мкф. достаточно. Если хотите завалить низкие частоты, то можете поставить 0,1 мкф.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 июл 2018, 11:56
Не в сети
Не могу понять в чем беда.
Был модуль XM(00021520), который IPC_HI3516CV300_50H20L_S38_AE.
К нему подключал микрофон - звук прекрасный.
Сейчас пришли камеры, должны были быть такими же, но по версии прошивки(31520) видно, что это IPC_HI3516CV300_50H20L_AE.
Звук отвратительный, шумит, гудит.
Разница только в S38. Что это? Чем могут отличаться эти модули? По качеству видео я не заметил разницы, но вот микрофон не имеет смысла подключать к новому модулю.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 июл 2018, 18:22
Не в сети
21520 одноплатный варирант, вроде только на F22 делали, а 31520 это новых двух-платный, там матрицы 2235, 323 и 291. Но звук у меня на обоих вариантах норм, может с микрофоном что-то?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 июл 2018, 15:38
Не в сети
Посоветуйте 1.3Мп или 2 Мп с Али, с возможностью подключить микрофон и гарантированно неплохим качеством звука. Netsuirviliance, XM, одноплатную, на чем то распостраненном типа 3516, 3618, качество матрицы не очень важно.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 23 июл 2018, 12:38
Не в сети
Похоже дело в микрофоне.
Вы какие подключаете? Просто родной китайский микрофон отвратительный.
Надо на что-то менять.
Там внутри в корпусе еще от модуля идёт 2 проводка с маленькой платке(усилитель видимо). А уже к этой маленькой платке подключен трёхпроводный микрофон.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 23 июл 2018, 23:26
Не в сети
Я ставлю усилитель на MAX9814 для ардуины и перепаиваю микрофонный капсюль. Дешевые китайские усилители имеют плохие характеристики.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 сен 2018, 20:44
Не в сети
Подскажите пожалуйста, кто как борется с наводкой "фоном" на MAX9814 ? Замучался уже с ним. Уже менял MAX, запитывал его от батарейки, минус на корпус микрофона подавал - ничего нормально не помогает..
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01 окт 2018, 03:42
Не в сети
У меня ничего не фонит, может БП камеры наводит на звуковой тракт в модуле?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01 окт 2018, 07:33
Не в сети
Порядок подключения микрофона какой?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 02 окт 2018, 08:20
Не в сети
Все-таки удалось победить... Обмотал намертво фольгой микрофон, MAX, и провода к ним...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 02 окт 2018, 09:26
Не в сети
Неужели помещение так сильно волнами накрывает? Стоит задуматься и вызвать СЭС для замера.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
