Да проц сейчас другой не знаю хуже он или лучше, это нужно у kPOOT спросить, может у него есть такие.
А можно попросить Вас сохранить и выложить именно кадры с камер в оригинальном разрешении для этих модулей, а не скриншот с CMS. И предварительно, выставьте вручную в настройках одинаковые параметры Exposure mode(Выдержка)(Экспозиция). Я ранее видел снимки сравнения с этих модулей и оказывалось, что N4 снимал никак не темнее, чем 307, очень интересен Ваш эксперимент в котором утверждается обратное.
Я на рег не пишу, нету диска, настройки все одинаковые, вот даже днём при закрытых шторах разницу видно:legion писал(а): ↑27 янв 2022, 11:39А можно попросить Вас сохранить и выложить именно кадры с камер в оригинальном разрешении для этих модулей, а не скриншот с CMS. И предварительно, выставьте вручную в настройках одинаковые параметры Exposure mode(Выдержка)(Экспозиция). Я ранее видел снимки сравнения с этих модулей и оказывалось, что N4 снимал никак не темнее, чем 307, очень интересен Ваш эксперимент в котором утверждается обратное.
Но ведь можно и с камеры напрямую в CMS нажать правой кнопкой на видео и сделать Snapshot. Если выставите одинаковую выдержку, то сразу будет видно на статичной картинке есть ли разница в том насколько матрица более светочувствительна. По автомату выдержка будет разная, а от этого зависит плавность и чёткойсть изображения на видео в динамике.
Я про то, что с ним подешевели немного.
Что-то n4 как будто настроен плохо. А вообще да, для сравнения нужны непожатые скрины с cms, а не фотки.
Попробую сделать так. Тут просили сделать панорамный снимок в каких условиях тестирую, снимок сделал на телефонlegion писал(а): ↑27 янв 2022, 12:13Но ведь можно и с камеры напрямую в CMS нажать правой кнопкой на видео и сделать Snapshot. Если выставите одинаковую выдержку, то сразу будет видно на статичной картинке есть ли разница в том насколько матрица более светочувствительна. По автомату выдержка будет разная, а от этого зависит плавность и чёткойсть изображения на видео в динамике.
Нужно вначале поменять gk на hi и будет понятно что это за чип. Хотя не буду ручаться за точность копирования чипов.
Спасибо. Теперь достаточно наглядно видно, что светочувствительность N4 выше (если конечно не влияют какие-нибудь другие настройки камер), а следовательно, когда Вы выставите автоматическую выдержку обратно, то кадры видео в темноте будут сняты с матрицы с меньшим интервалом открытия электронного затвора, что приведёт к менее размазанному изображению на каждом из кадров. К тому же, детализация N4 бесспорно выигрывает у 307 за счёт в 1,7 раз большего количества пикселей в снятом кадре видео.
У меня на улице стоят 307 и N4, да детализация у N4 лучше чем у 307 и изображение немного покрупней.
Последний раз редактировалось Роман 55 27 янв 2022, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Кадр с N4 темней из-за того, что экспозиция выравнимается с учётом света из окна за счёт уменьшения выдержки. 307 меньше на окно обращает внимание, поэтому окно пересвечено, а остальное лучше(светлее), чем у N4. Всё логично. Поэтому и надо сравнивать светочувствительность матриц, выставляя одинаковую выдержку.
