K2K
Сообщение
K2K » 08 сен 2023, 22:28
kROOT писал(а): ↑07 сен 2023, 19:23
Ну я не знаю, норм или нет картинка для ночи?
Вообще, у каждого своя нормальность и смотря что оцениваем, насколько светло показывает, или качество картинки. Я не сторонник оценивать такое по статичной картинке, тут на мой взгляд, на картинке светло и мазня. Трава и деревья - каша из пикселей, все остальное также, просто существует в цвете и не более.
Сообщение
kROOT » 09 сен 2023, 00:31
K2K писал(а): ↑08 сен 2023, 22:28
Там еще и пережат размер до 2мп и сжатие джипега побольше, видео будет, как нормальные объективы приедут, может уже завтра, а так процентов на 30 лучше ночью чем 307 и разрешение в 2 раза выше, что в сумме хорошо, особенно если считать, что тот же N8 это реально 5мп.
Сообщение
VitoTLT » 09 сен 2023, 10:32
Подскажите пожалуйста, что за чудо-юдо китайцы такое продают?
Сообщение
kROOT » 09 сен 2023, 20:31
Зацените четкость по листьям и как рябит покрытие балконов при слабой освещенности, приехали новые объективы.
Сообщение
kROOT » 09 сен 2023, 20:33
VitoTLT писал(а): ↑09 сен 2023, 10:32
это двойной N8 с разной оптикой, в итоге 7-8 кадров должно быть при хорошем свете.
Сообщение
Роман 55 » 09 сен 2023, 21:10
kROOT писал(а): ↑09 сен 2023, 20:31
Чёткость хорошая, по сравнение с SC 401 картинка намного светлее, но у меня и фон тёмный.
K2K
Сообщение
K2K » 09 сен 2023, 22:29
kROOT писал(а): ↑09 сен 2023, 00:31
Ну вот, а говоришь зацените
K2K
Сообщение
K2K » 09 сен 2023, 22:47
kROOT писал(а): ↑08 сен 2023, 19:32
матрица размером 1/1,8", под такую матрицу с трудом подобрал объектив М16 6мм, но там заметно, что не совсем подходит, на днях подходящие объективы 3.6 и 2.8 приедут, там посмотрю.
И между монтажными холдера 22мм? А то так с 347 попал
Сообщение
kROOT » 09 сен 2023, 22:52
Роман 55 писал(а): ↑09 сен 2023, 21:10
У нас фонари совсем слабые, еле светят, а детская площадка освещается только окнами моего дома например.
Сообщение
kROOT » 09 сен 2023, 22:53
K2K писал(а): ↑09 сен 2023, 22:47
нет, в обычные 20 все уместилось.
K2K
Сообщение
K2K » 09 сен 2023, 22:58
kROOT писал(а): ↑09 сен 2023, 22:52
У меня вообще советский фонарь на столбе который освещает сам себя, а рядом ничерта не видно
Сообщение
kROOT » 09 сен 2023, 23:03
Ну вот и отключили фонари, освещение только от подсветки соседнего дома, завтра сделаю тест на 2.8мм.
