K2K
Сообщение K2K » 13 май 2024, 10:18
SergAG писал(а):
12 май 2024, 23:26
Я выложил несколько фоток с пояснениями: https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =130193255
У меня тоже, в реальности ощутимо темнее, чем на фото. Надо 307 найти для сравнения, аж самому интересно.
legion писал(а):
13 май 2024, 09:10
Вот поедет автомобиль и будет сразу понятно, какая камера лучше, а какая хуже.
Правильно, или хотя бы люди пройдут. А то статика дело такое.
legion писал(а):
13 май 2024, 09:10
На SC450AI динамичный объект не "размажется" в том освещении, что видно по скриншотам.
Не факт.
Последний раз редактировалось K2K 13 май 2024, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 2Dem » 13 май 2024, 10:29
13 май 2024, 09:20
SergAG писал(а):
12 май 2024, 23:26
В том числе разъяснил, почему можно такую линзу брать. Хотя, конечно, это компромисс.
А что за мазня слева у Ф1.4? Откуда вообще этот объектив?
Да там и к Ф1.0 тот же вопрос есть, по дороге, перед дальним фонарем каша какая-то.
SergAG
Сообщение SergAG » 13 май 2024, 11:13
По поводу выдержки и прочих настроек. Это стоковые платы, как их использует подавляющее большинство юзеров. Причем скрин 3 с камеры, где стоял комплектный объектив, который должен отвечать требованием сенсора.Был на пробе еще один, но, кроме меньшей дисторсии, я отличий от комплектного не увидел https://aliexpress.ru/item/100500484121 ... 0701024909. И вообще при солидном внешнем виде и цене я его не понял. В том числе и по углу - почти не отличается от комплектного, где стоит 6мм. На нем никаких обозначений, и поди угадай, что это за стекло на самом деле.
13 май 2024, 09:20
Это старенький CS, не помню, откуда у меня на 1/1.8 появился. Поле резкости у него неравномерное, это да. Но я и не собираюсь его использовать. Мне важно было понять, насколько снижается чувствительность всей платы при замене стекла на попроще. Я уже говорил, что мне нужен фокус 12мм, а их просто нет, кроме с F1.8.
В движении попробую сравнить.
Меня, на самом деле, немного огорчила SC450AI засветкой стены дома. Понятно, что она больше освещена, но от ее WDR я ожидал большего.
Сообщение 2Dem » 13 май 2024, 11:34
SergAG писал(а):
13 май 2024, 11:13
С включенным wdr сравнение не совсем корректно. Лучше без него.
legion
Сообщение legion » 13 май 2024, 11:43
SergAG писал(а):
13 май 2024, 11:13
От WDR на MC-J30 я тоже ожидал лучшего. На объекте камера смотрит в П-образный двор и солнце сначала одну стену засвечивает, потом другую. Включение ли отключение WDR не влияет совершенно на результат. До этого на этом же месте стояла камера на модует XM N4 с матрицей SC401AI, было с засветкой ещё хуже.
SergAG
Сообщение SergAG » 13 май 2024, 12:17
Добавил в пост на 4пда два кропа с этих камер днем. От матрицы 4Мп ожидал лучше читаемости лиц. А они практически одинаковы с 2Мп. Что удивляет больше всего.
А все-таки, как картинки сюда вставлять? Поискал по форуму - разъяснений нет. Очень не хочется связываться с Радикалами и пр.
Сообщение Рустам » 13 май 2024, 12:40
SergAG писал(а):
13 май 2024, 12:17
Только через них. Движок форума экономный, хранит только тексты сообщений, все мультимедиа подгружает со сторонних ресурсов.
legion
Сообщение legion » 13 май 2024, 12:56
SergAG писал(а):
13 май 2024, 12:17
Открываем вкладку "Вложения", добавляем файл, затем нажимаем на кнопку "Вставить в текс сообщения".
SergAG
Сообщение SergAG » 13 май 2024, 13:06
Рустам писал(а):
13 май 2024, 12:40
Супер!
Продублирую здесь свой вопрос - почему читаемость лиц на матрице 4Мп 1/1.8, объектив 8мм, такая же, как на матрице 2Мп 1/2,8, объектив 6мм.
legion
Сообщение legion » 13 май 2024, 13:41
SergAG писал(а):
13 май 2024, 13:06
Приложите, пожалуйста, оригиналы скриншотов и характеристики объектива на 8 мм для 1/1.8, если есть.
SergAG
Сообщение SergAG » 13 май 2024, 14:02
legion писал(а):
13 май 2024, 13:41
Про объектив, возможно, сможет рассказать коллега kROOT, я комплект у него брал, и с этой платы линзу не снимал, т.е. настройка фабричная.
Движок форума не дает большие файлы размещать. Скриншоты здесь:
https://disk.yandex.ru/i/cOqCOErmtD5fkg
https://disk.yandex.ru/i/7tgDtkQ7h2oF5w
Вообще-то у меня сейчас закралось сомнение, что я правильно делаю скрины. Это не с CMS, и с приложения. Возможно, там есть ограничения по разрешению. Но размеры файла разные 600к и 1070к
Последний раз редактировалось SergAG 13 май 2024, 14:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 2Dem » 13 май 2024, 14:12
SergAG писал(а):
13 май 2024, 13:06
Потому что вы сравниваете с включенными улучшалками. Сделайте скриншоты без всяких wdrов и прочего, вот по ним можно будет судить что и как.
