Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
А я заказал сотню комплектов тюльпан под винт+капсуль, хотел предложить дешевый звук к дешевым камерам, а тут такой облом, хоть прошивку не обновляй.
И вообще интересно, как это они программно так звук меняют, думал при такой разнице уровней сигнала чтото аппаратное должно быть.
если не отвечают, значит не знают. какой модуль хоть? на тао надо искать, там иногда продавцы выкладывают распиновку.diim писал(а):Повторю свой вопрос, который прозвучал 4 страницы назад, мне так не кто не соизволил ответить, будьте добры дайте пинка куда копать ?
Подскажите, кто знает распиновку разъемов на этой плате с poe питанием.
Я брал камеру на aliexpress с poe питанием https://ru.aliexpress.com/item/GADINAN- ... 83770.html" onclick="window.open(this.href);return false;, потому и сделал фотографию модуля, по ней можно определиться что за модуль ?kROOT писал(а):если не отвечают, значит не знают. какой модуль хоть? на тао надо искать, там иногда продавцы выкладывают распиновку.diim писал(а):Повторю свой вопрос, который прозвучал 4 страницы назад, мне так не кто не соизволил ответить, будьте добры дайте пинка куда копать ?
Это не название модуля на первом фото BLK3516A-38X38 V1.01 ?
Вот я нашел по названию модуля , подскажите куда подключать микрофон, скорей всего это и есть распиновка модуля ?
- Вложения
- BLK3516A-38X38-V1_01接口说明.docx
- (24.68 КБ) 475 скачиваний
По этой таблице разъем Р5 3й земля звука, 5й плюс звука.diim писал(а):Вот я нашел по названию модуля , подскажите куда подключать микрофон, скорей всего это и есть распиновка модуля ?
Спасибо за подсказку. Вот еще бы разобраться, какой номинал поставить кондер ?kROOT писал(а):По этой таблице разъем Р5 3й земля звука, 5й плюс звука.diim писал(а):Вот я нашел по названию модуля , подскажите куда подключать микрофон, скорей всего это и есть распиновка модуля ?
Помогите, пожалуйста, разобраться с этой камерой. Хочу подключить микрофон, но по распиновке не нашел инфы. Тыкать тестером наугад не хочу, боюсь спалить статикой.
По маркировке это hi3516cv200 imx323 v1.1, но в инете ее не нашел, похоже их несколько ревизий. Фотка прилагается.
Это же не ХМ, там может просто не быть звука.
Если не шаркать по паласу в пластиковых сланцах и пустить на землю свой статический заряд, то ничего не спалится.
А я для подачи звука на XM 3516c использую микрофонные усилители MAX9814 (питание для них беру на самом модуле 3516), а уж к этому усилителю можно хоть чёрта лысого прикрутить Любые микрофоны...
Проблема только качестве микрофонов. Тот, что на вложении к этому сообщению - выпаиваю сразу. Полное барахло.
Очень нравятся микрофоны типа "сосна" по качеству, но цена у нас на них кусается, а у китайцев что-то таких не находил...
У Китайцев аналогов "Сосны" нет. Аналог это http://www.knowles.com/Products/Microphones" onclick="window.open(this.href);return false;. Вот только если ставить такой микрофон зачем тогда MAX9814? 2 - 3 транзистора или ещё лучше один операционник и в итоге великолепный результат.
Товарищи, глупый вопрос, аудиовыход AC_OUT на 3518EV200 подразумевает непосредственное подключение спикера (на 4 или 8 Ом или .... ?), или же обязательно модуль усилителя дополнительно вешать?
