Китайские active dome с optical zoom
Re: Китайские active dome с optical zoom
Сообщение kROOT » 19 окт 2017, 08:39
Недавно приносили на замену модулей камеры с варифокалом, модули были 5мп и сгорели во всех камерах, так оптика там была 2мп. Вот так китайцы делают. Причем эти 5мп ничего ночью не видели. И какой смысл в этих мегапикселях?
Поставил туда 1.3мп, думаю даже днем они не хуже работают, чем то, что было раньше.
Сообщение VitoTLT » 19 окт 2017, 09:27
Я заметил, что при реализации этих мегапикселей китайцы не увеличиают разрешающую способность картинки, а увеличивают угол обзора этими мегапикселями. Может быть сталкивались с жалобами на автомобильные видеорегистраторы, что картинка в 720p имеет больший угол обзора, чем в 1080p...
Сообщение kROOT » 19 окт 2017, 09:57
угол зависит от фокуса и размера матрицы
Сообщение VitoTLT » 19 окт 2017, 13:03
Вот про что я говорю - разница в размере кадра. Сравнение 2MP ESCAM QD900 и 4MP ESCAM QD410.
Сообщение kROOT » 19 окт 2017, 14:38
у матрицы 4мп размер 1/3", а у 2мп обычно 1/2,7", у нее должно быть больше угол при одинаковым фокусом.
хотя есть 2мп матрицы размером 1/4"
Сообщение VitoTLT » 19 окт 2017, 20:38
А вот те, который вы поставили 1,3 Мп - у них какой размер матрицы?
Сообщение kROOT » 19 окт 2017, 22:10
Я не знаю каких либо массовых 1.3мп матриц с отличными от 1/3" размером по диагонали. Встречался один раз модуль от NVSIP с размером 1/2" 1.3мп, но это скорее исключение, в массовое оно не пошло, ночью не такая уж и чувствительная была, слабее 291, а цена приличная.
1мп в основном 1/4", но бывают и 1/3", например Н81 от SOI.
Сообщение VitoTLT » 23 окт 2017, 19:47
Подскажите пожалуйста, как в разговоре вывести китайцев на чистую воду? Продавец на али утверждает, что у него именно 4 MP Motorized 18x Zoom Lens.
Когда я ему намекаю на то, что в продаже такой оптики ни у кого нет - не колется. Насколько я знаю - "мегапиксели" к "оптике" имеют посредственное отношение. Есть какая-то характеристика у объектива, которая условно характеризует "количество мегапикселей", которое объектив способен через себя пропустить...
Сообщение GenaSPB » 24 окт 2017, 00:08
Есть. Они так и называются двух мегапиксельные, терх, четырех и т.д.
Сообщение VitoTLT » 24 окт 2017, 09:24
На них как-то маркировкой это обозначается? Помимо 2МР, 3МР, 4МР
Сообщение kROOT » 24 окт 2017, 12:26
4мп по горизонтали всего на 33% больше, чем 2мп. Не в 2 раза и не на половину, а всего на треть! Какой смысл в такой небольшой разнице, если мы имеем 20х оптический зум? Ради этого стоит переплачивать и рисковать с непонятными характеристиками?
А если еще матрица 4мп от OV, то еще не известно, что лучше показывает ночью, сонька 2мп или овэшка.
Сообщение VitoTLT » 24 окт 2017, 13:44
Я эту оптику буду натягивать на 8MP сенсор :) Поэтому хотелось бы выжать по максимуму из оптики, чтобы она не стала узким горлышком :)
