Перезагрузки регистратора при подключении LAN
из Китая на 4 камеры. В данный момент подключенно 3 ahd камеры и ЖД 140гб от старого ноутбука. Всё работает очень хорошо и стабильно, но стоит подключить его к роутеру по лан кабелю и через день или два он начинает непрерывно перезагружаться в течении дня, потом опять стабильно работает. Когда начинаются перезагрузки сначала с экрана пропадают все значки(запись, детекция движения, часы и т.д) потом перезагрузка, после включения на пол минуты всё появляется, потом опять видать при попытке соединиться с роутером всё пропадает(остаются только изображение с камер, причём они не висят, а нормально работают) и потом перезагрузка. Блок питания менял, камеры отключал(оставлял только одну). Ничего не помогает. Может дело в жёстком диске? Но опять же без сети всё норм работает.
Re: Перезагрузки регистратора при подключении LAN
viewtopic.php?f=10&t=10462" onclick="window.open(this.href);return false;
Отключить облако, обновить прошивку http://www.cctvsp.ru/articles/firmware-update" onclick="window.open(this.href);return false; , если регистратор в DMZ убрать. Пробросить порты на нестандартные наружу.
Облако нужно, прошивки своей в списке не нашёл(у меня 31131)kROOT писал(а):viewtopic.php?f=10&t=10462
Скорее всего подойдет от 00000131, но на свой страх и риск.
А вот на счет облака, то тут проблема, но возможно после перепрошивки она будет решена.
А вот вы говорите "Пробросить порты на нестандартные наружу", это я как понял порт 80 стоит у меня, мне надо на другой изменить?kROOT писал(а):Скорее всего подойдет от 00000131, но на свой страх и риск.
и 80 и 34567 надо менять, но последний правильнее будет сначала поменять в настройках регистратора, а потом пробросить 1 в 1 наружу.
Спасибо за помощь. Буду пробоватьkROOT писал(а):и 80 и 34567 надо менять, но последний правильнее будет сначала поменять в настройках регистратора, а потом пробросить 1 в 1 наружу.
