Совместимость Регистратора AV_Tech LR16 и камер Dahua
Здравствуйте, подскажите совместимы ли регистратор AV_Tech LR16 и камеры Dahua DH-HAC-HFW1200RMP-0360B-S3 И DH-HAC-HFW1200RP-VF-S3
Возникла необходимость заменить старые камеры(ч/б) камеры, в магазине назвав марку своего видеорегистратора предложили вышеуказанные камеры
Re: Совместимость Регистратора AV_Tech LR16 и камер Dahua
Регистратор аналоговый CVBS, а камеры HD на 2 мегапикселя, их конечно можно переключить в аналоговый режим, только Вы серьезно переплачиваете за бренд и разрешение, которым пользоваться не будите, думаю можно найти камеры раза в 2 дешевле и при этом в итоге разницы не заметите.
Регистратор смените сразу.
Регик тоже меняй.
Чтобы тянул 16 камер 1080P
Нужен регик с процом Hi3531 минимум такой:
http://s.click.aliexpress.com/e/qfqbQj2" onclick="window.open(this.href);return false;
А лучше взять тоже даху Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR5116HE
А старый рег можно на дачу поставить...
Понял, спасибо за помощь, сегодня приедут с OSD контроллером что бы перевести камеры в аналог,
Регистратор пока менять не буду, так как замена рега потянет замену 14 старых камер, купить камеры подешевле вместо дахуа - были другие причины
Правильно ли я понимаю, что при использовании гибридного DAHUA DHI-XVR5116HE я смогу подключить 16 имеющихся аналоговых и дополнительно подключить 24 IP камеры?NeiroN писал(а):Регик тоже меняй.
Эти 24 камеры скорее всего подключаются с замещением аналоговых каналов. Ну и с "Максимальный входящий поток 96 МБит/с" особо не разгуляешься.
Это вряд ли. Насколько я знаю 24 это когда 0 аналоговых. Впринципе регистратор должен быть совместим с вашими старыми аналоговыми камерами CVBS - количество должно быть четным(если сравнивать с регистраторами XM, где входы работают парами). На оставшуюся производительность можно подключить IP камеры - сколько это могут сказать только спецы по Dahua(в описаниях 16+8 тобишь 8 ипкамер до 5мп каждая). В регистраторах XM - ты сразу выбираешь сколько у тебя камер будет - обычно если рег на 8 каналов то 4 ип камеры и 4 аналоговых.
нашол этот рег на али http://s.click.aliexpress.com/e/vzzFMbM" onclick="window.open(this.href);return false; там и то описание лучше чем на родном сайте, скрины интерфейса есть даже.
- VirtualLink
Если картинка на старых камерах (каких?) совсем никакая, то конечно может предполагаемая камера с режимом аналога, если таковой есть и придать четкости, но есть варианты дешевле и 4 в 1 , чтобы потом выбор регистраторы был более гибким и не ограничивался!mhlLink писал(а):Понял, спасибо за помощь, сегодня приедут с OSD контроллером что бы перевести камеры в аналог,
Спасибо всем за помощь, перевели камеры из AHD и CVBS и все норм, картинка намного лучше чем на старых камерах (старые камеры Proto wx02f36 и подобные)
- VirtualLink
