Детекция движения, NVR и камеры XM
sergevr
Re: Детекция движения, NVR и камеры XM
Сообщение sergevr » 20 мар 2017, 08:46
Я купил кучку микроволновых датчиков RCWL-0516 по 50 центов, и ставлю их в камеры по схеме.
Датчки миниатюрные, отрабатывают исключительно чётко.
Стоимость доработки ~60 центов (с учётом транзюка и резюков) + 20 минут времени на камеру (разобрать-припаять-собрать).
Облагородить 32 камеры, вероятно, можно успеть за один рабочий день 8)
KonBez
Сообщение KonBez » 20 мар 2017, 12:09
sergevr писал(а):Я купил кучку микроволновых датчиков RCWL-0516 по 50 центов, и ставлю их в камеры по схеме.
Решение исключительно интересное. А вот как датчик выводите на корпус камеры? Или он насквозь действует, раз микроволновый?
Сообщение kROOT » 20 мар 2017, 22:07
насквозь, это же свч, небольшая помеха в виде модуля и подсветки чуток снижают чувствительность.
sergevr
Сообщение sergevr » 22 мар 2017, 09:16
KonBez писал(а):А вот как датчик выводите на корпус камеры? Или он насквозь действует, раз микроволновый?
Я накупил модулей (без корпусов) и собираюсь лепить начинку в DIY корпуса (датчик, микрофон, micro-sd, усилитель, динамик, подсветка). :crazy:
Но датчик нормально работает и в корпусе камеры.
Например, смешной проект: модуль камеры можно засунуть в колонку SmartBuy MINI (или похожую) с тыльной стороны.
Активный микрофон, усилитель на PAM8403, датчик, DC-DC преобразователь, слот под micro-sd тоже (возможно, не уверен) влезут.
booroondook
Сообщение booroondook » 22 мар 2017, 11:43
sergevr писал(а):Облагородить 32 камеры, вероятно, можно успеть за один рабочий день 8)
Как у вас, теоретиков, все просто.
Если камеры лежат на столе, то наверное да.
А если расположены на фасаде здания на уровне 3 этажа, то вряд ли. Доступ - только с помощью вот такой машины, которую, к тому же, еще надо арендовать и оплатить).
Allpeno
Сообщение Allpeno » 01 июл 2017, 15:14
Есть картинка, как реализовано на месте?
