Помогите с китайской камерой на базе hi3518e
Re: Помогите с китайской камерой на базе hi3518e
у моей такие глюки тоже бывают нечего не видит, на дефолт и ребут потом норм видит сети.
Добрый день, помогите с поиском прошивки на камеру. Сейчас прошивка v4.02.r12.e7320510.10002.143902.00000, но беспроводные сети не находятся, пока не перезагрузишь, после перезагрузки они находятся, но wifi настройки не сохраняются.
поменял, прошил, wifi сети теперь вообще не находит, изображение стало как будто с засветкой большой и обратно прошивка предыдущ устанавливаться не хочет.NeiroN писал(а):надо шаманить 20510 чтобы ее можно было залить на 18510, распаковать их архиватором
в файлах Install из прошивки 20510 поменять 50H10L_8188EU_S38 на 50H10L_S38
это для того чтобы перейти с 18510 на 2510 - нужен шифр устройства из 18510
поменять, сохранить, запаковать, прошить
ик фильтр не работает, почему то из-за прошивки, в чб режим не переключается.
как вернуть прежнюю прошивку?
А какая она была?almix2007 писал(а):как вернуть прежнюю прошивку?
была вот эта:
https://yadi.sk/d/ePwBvV0o3LP65u" onclick="window.open(this.href);return false;
она прошилась без всяких переделок, но изначально была v4.02.r12.e7320510.10002.143902.00000.
китаец прислал др прошивку для камеры, настройки сети wifi в ней сохраняются
https://yadi.sk/d/qxKM7pBm3LjwiH
Спасибо большое у меня тоже все пошло))almix2007 писал(а):китаец прислал др прошивку для камеры, настройки сети wifi в ней сохраняются
Получил посылку с модулем IPG-53H20AF. Нашел только 2х пиновый разъем , подключил питание 12в. Вопрос: автофокусировка работает при подаче питания 12в?
