нет записи
нет записи
Всем привет. Есть xm регистратор 8 каналов. Переведен в гибридный режим 2*1080р +2*d1. Подключено 2 камеры. 1 камера 1080P xm и 1 d1. d1 пишит по движению и к ней вопросов нет, а вот1080р -установлена постоянная запись но пишит не предсказуемо и хаотично. Может как положенно, каждый час. Потом кусками по несколько десятков минут, притом что файлы по времени друг за другом(ничего не выпадает). А бывает что за час времени пишится только несколько минут. Вообщем закономерности нет. Пробовал ставить ручную запись-результат тот же
Re: нет записи
я не знаю регов, которые работают в режиме 2*1080р +2*d1, есть 1х720+*1080р +2*d1, так вот, первое предположение это не в той последовательности добавлены камеры.
2я версия это проблема в сети.
Re: нет записи
Да ты прав. Там 1х720+*1080р . Камера Hi3516. На 3 канале постоянная запись. На 4, с этой же камеры файлы по движению(чтобы ничего не упустить). А проблема оказалась в сети. Патчкорд с регистратора на коммутатор. Причем светодиоды на реге и на коммутаторе показывали линки. Обнаружил случайно во время непрерывного пинга рег переодически был недоступен. Поменял патчкорд -пока все окkROOT писал(а):я не знаю регов, которые работают в режиме 2*1080р +2*d1, есть 1х720+*1080р +2*d1, так вот, первое предположение это не в той последовательности добавлены камеры.
