фтп и китайская камера
добрый день!не нашел подходящей темы для своего вопроса, поэтому создам новую. может даже ее можно закрепить вверху ветки для одноразовых вопросов.
взял у наших друзей такую камеру. умеет писать на фтп, имеется роутер кинетик гига2 в нем торчит жесткий диск, тоже умеет делать фтп. настроил этот самый фтп, на камере через кмс включил запись. и пока работает комп-все нормально пишет. как только выключаю компьютер, то сразу останавливается запись. научите пожалуйста как настроить постоянную запись на фтп и чтобы при подачи напряжения (если вдруг выключат свет) запись автоматически возобновлялась.
зы. не хочется покупать нвр.
зыы. если мало инфы, то подскажите что надо предоставить для того , чтобы Вы мне помогли
спасибо!
спасибо!
Re: фтп и китайская камера
Так не в цмс надо настройку делать а в самой камере
вот про камеру
о как... а как это сделатьromicom писал(а):Так не в цмс надо настройку делать а в самой камере
тут, но не факт что будет работать как хочется, лучше таки нвр купить, они щас в хлам подешевели и за 30-35 дохлеров можно взять вполне работоспособную железячку.
все те же самые настройки и через цмс и через браузер..но автоматического старта записи нету а нвр не хочется брать.. можно и за полторы деревянных взять, говорят что работают...но, блин, если есть функция..хотелось бы ей пользоваться.. наверняка где-то галку надо поставить, но не могу найти гдеromicom писал(а):тут, но не факт что будет работать как хочется, лучше таки нвр купить, они щас в хлам подешевели и за 30-35 дохлеров можно взять вполне работоспособную железячку.
не работает на этой камере фтп, можно не стараться.
а на тех редких камерах, что умеют писать по движению на фтп, не факт что ничего не пропустит. Хики на NAS могут писать например.
даже прошивка не поможет? а эта может писать на NAS?kROOT писал(а):не работает на этой камере фтп, можно не стараться.
или в моем случае только покупка нвр?
в каких то старых версиях на некоторых модулях была возможность отправлять фотки на фтп, но эти вроде вообще не умеют.dr.zorg82 писал(а): даже прошивка не поможет? а эта может писать на NAS?
а вот нвр умеет видео по движению на фтп отправлять, недавно настроил одну систему с дублированием, есть большой шанс что обнесут контору и снимут рег, хоть его и в сейф положили, питание прямо в сейф завели, но против лома нет приема.
Камеры Dahua могут слать ролики на ftp . Правда настройка , та еще песня, понять логику китайских инженеров надо стать китайцем наверное
ясно.. благодарю за помощь. буду брать такой нвр.
задал вопрос китайцу по поводу фтп, тот говорит надо настроить фтп независимо от компа.. говорит они постоянно тестят работу камер с фтп. попробую еще порыться в настройках роутера, может на самом деле что-то не так сделал.
зы. камеры пишут на жд подключенный к роутеру, но до тех пор пока комп включен
