Нет, нет и еще раз нетromualdo_ua писал(а):Еще вопрос, может есть возможность перепрошивки на прошивки от Майка со сменой облака? Там вроде есть такая функция
Мини NVR N1008F
Re: Мини NVR N1008F
Re: Мини NVR N1008F
Понял, спасибо, будем выкидывать не нужное
Re: Мини NVR N1008F
Поехали дальше, хочу побаловаться с прошивками на данный рег, останавливать меня не прошу, опыт имею большой, оборудование тоже имеется всякое разное. Понимаю, что рег в данный момент работает нормально, без ошибок, но поиграться, как говорится, имею желание и возможность. Надо слить родную прошу от Орбиты, посмотрел плату, вижу что порт не распаян, есть у кого нибудь фото с номиналом резюков на плате?
Re: Мини NVR N1008F
Всем привет, обновил вчера свой рег, убедил меня на обнову kROOT, прошивкой добытой Sonya от 20180612. Рег реально стал 16-ти канальным.
У меня два вопроса к знающим людям:
1) имею белый IP, пробросил порт рега 34567 на свой внешний, облако при этом отключил, но в телефоне осталось облачное подключение, которое все равно работает, подскажите почему и как его отключить?
2) как настроить NTP на камерах и реге, любые попытки изменения говорит ошибка, понимаю что надо ввести IP, а не название, но как то не хочет, есть решение?
Re: Мини NVR N1008F
С телефона доступ через ID должен остаться только внутри ЛВС, и то под вопросом, не проверял. Со внешки не должно. В этом приложении (xmeye) можно добавить рег и по внешнему IP.
В камерах включена настройка автоматически подключаться раз в час к NTP заложенному в камере. А еще есть настройка часового пояса и настройка в регистраторе связанная со временем, т.е. рег сам может менять время в камере в зависимости от настроек. В общем, надо со временем в 3х местах настраивать, иначе рег может одно время ставить, камера сама брать с сервера, да еще и с разными часовыми поясами и запись при этом будет скакать по времени.
Re: Мини NVR N1008F
Да так и есть по ви-фи в домашней сети облако работает, при подключении через мобильный интернет работает только по внешнему IP.kROOT писал(а):С телефона доступ через ID должен остаться только внутри ЛВС, и то под вопросом, не проверял. Со внешки не должно. В этом приложении (xmeye) можно добавить рег и по внешнему IP.
получается что ни чего не трогать? NTP в двух камерах и в регистраторе во вкладке нет-сервис отключены, в регике есть настройка авто с периодом 60 мин, а через CMS настройка выглядит не так как в регике, включать дает только при GMT+9.00, любые изменения IP сервера тоже ошибкаkROOT писал(а):В камерах включена настройка автоматически подключаться раз в час к NTP заложенному в камере. А еще есть настройка часового пояса и настройка в регистраторе связанная со временем, т.е. рег сам может менять время в камере в зависимости от настроек. В общем, надо со временем в 3х местах настраивать, иначе рег может одно время ставить, камера сама брать с сервера, да еще и с разными часовыми поясами и запись при этом будет скакать по времени.
Re: Мини NVR N1008F
Может CMS старая? Должно быть так на 119 через новую.
Отключить на камерах синхронизацию, установить правильный пояс и в камерах и в реге, настроить ntp и синхронизацию времени камер на реге.
Re: Мини NVR N1008F
Вау Ташкент, я там прожил 30 лет, да CMS видимо старая, надо скачать новую, на самом реге так же, как у вас на картинке в авто выбор сервера
Re: Мини NVR N1008F
Получил от китайца N108F. Процессор греется как утюг - родной радиатор маленький.
Через пару часов работы глючит -видимо от перегрева.
Поставил вентилятор со старого блока питания компа.
Сутки полет нормальный.
Re: Мини NVR N1008F
Тоже хотел бы перепрошить на 16 каналов с 8-и.romualdo_ua писал(а):Всем привет, обновил вчера свой рег, убедил меня на обнову kROOT, прошивкой добытой Sonya от 20180612. Рег реально стал 16-ти канальным.
Что во вложении -прошивка?
Мне почему то пишет "У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. "
Какой проц стоит? У меня китаец приклеил радиатор и не прочитать.
Re: Мини NVR N1008F
Версия моего рега ПО V4.02.R11.345B1119.12001.130000.00000, смотрите цифры, выделенные жирным шрифтом, если у вас такая же то можете обновить, тоже станет 16-ти канальным, про другие версии регов и процов я не в курсе
Re: Мини NVR N1008F
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по этому регистратору - может кто знает или уже обсуждалось ранее (киньте ссылку на ветку форума):
При перезагрузке регистратора перетасовываются каналы, на тех каналах где должны быть и были настроены одни камеры, регистратор упорно включает другие. Некоторые камеры включает 2 раза на двух каналах. Приходится руками каждый раз перенастраивать. Как можно решить эту проблему?
Прошивка v4.02.r11.34531119.12001.130000.00000
