Мини NVR N1008F
romualdo_ua
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение romualdo_ua » 04 ноя 2018, 12:50
Оно по ходу не работает
AVGN
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AVGN » 04 ноя 2018, 16:23
"AE Sensitivity" тоже не реагирует.
Ставил 1 и 10. Разницы никакой.
Alexx
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение Alexx » 05 ноя 2018, 12:09
Здравствуйте, у кого 4-х канальный ? пишет каждый канал 1080p 25fps ? а на монитор может только 1 выводить 1080 так ? В описании у желтолицых не поймешь, да и многие не знают что продают.
AVGN
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AVGN » 05 ноя 2018, 13:28
Alexx писал(а):Здравствуйте, у кого 4-х канальный ? пишет каждый канал 1080p 25fps ? а на монитор может только 1 выводить 1080 так ? В описании у желтолицых не поймешь, да и многие не знают что продают.
Так здесь тема "Мини NVR N1008F", т.е 8 канальные.
Разница в цене между 4я и 8ю 300р, а проц полагаю пошустрее
В N1008F пишет все 8 и на монитор выводит 4 или 1на весь экран
у меня вот такой
AVGN
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AVGN » 05 ноя 2018, 13:33
Попробовал подключить беспроводную мышь вместо проводной штатной.
Завелась.
Но замирает не шевелится сек 20-30 и потом оттаивает.
Кто нибудь делал такие эксперименты?
Alexx
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение Alexx » 05 ноя 2018, 14:10
AVGN писал(а):пишет все 8
это понятно..... а с какими параметрами ? 1080p 25fps ?
romualdo_ua
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение romualdo_ua » 05 ноя 2018, 14:27
AVGN писал(а):Попробовал подключить беспроводную мышь вместо проводной штатной.
Завелась.
У меня стоит беспроводная, при подаче питания на мышт тоже виснет слегка, потом работает четко
romualdo_ua
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение romualdo_ua » 05 ноя 2018, 14:28
Да
AVGN
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AVGN » 05 ноя 2018, 14:59
ДА.
AVGN
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AVGN » 05 ноя 2018, 15:00
Завелась.
у меня на аккумуляторе мышь, а адаптер блютуз воткнул в юсб вместо штатной, питается от юсб
AVGN
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AVGN » 05 ноя 2018, 19:59
Поэкспериментировал с тремя беспроводными мышами.
Отлично работает мышь A4Tech G9-350 не виснет и четко срабатывает.
power74
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение power74 » 08 ноя 2018, 09:51
Прошу помощи , на регистратор с июля месяца просится новая прошивка, при ее установке рег становится 16 канальным. После ее установке произвел полный сброс были выбраны все галки для сброса. Настройки сбрасываются частично. Перенастройка помогает но только до выключения рега по питанию. У рега вновь получается сброшен ИП, пароль (NULL) , а настройки камер остаются . Помогает перепрошивка на старую версию(((((
