Помогите с китайской камерой на базе hi3518e
Re: Помогите с китайской камерой на базе hi3518e
да там поправить ее делоф на 2 минуты.
18510 ставится но wifi нету ! можно ее подшаманить чтоб wifi появился?
Что именно сделать надо не подскажите? что поправить? Пожалуйста если сможете сделайте что нужно, буду благодаренNeiroN писал(а):да там поправить ее делоф на 2 минуты.
надо шаманить 20510 чтобы ее можно было залить на 18510, распаковать их архиватором
в файлах Install из прошивки 20510 поменять 50H10L_8188EU_S38 на 50H10L_S38
это для того чтобы перейти с 18510 на 2510 - нужен шифр устройства из 18510
поменять, сохранить, запаковать, прошить
NeiroN писал(а):надо шаманить 20510 чтобы ее можно было залить на 18510, распаковать их архиватором
дак какую камера принмает вот из той и взять. Только у меня в этой прошивке WiFi не хочет работать - сети не ищет, наверно питания не хватает. А флешка нормально работает, даже видео пишет ...
Так каша получилась!!! на камере 20510, новая прошивка с сайта 20510 на камеру не лезит! Вопрос: что поправить в новой прошивке чтоб камера ее приняла?NeiroN писал(а):дак какую камера принмает вот из той и взять. Только у меня в этой прошивке WiFi не хочет работать - сети не ищет, наверно питания не хватает. А флешка нормально работает, даже видео пишет ...
надо взять ту прошивку которая лезит, распаковать, открыть файлы Install найти там параметры "Hardware" и "Divices" поспотреть их запомнить(записать).
Открыть также файлы из прошивки которая не лезит найти те же параметры и поменять их
Что тут не ясного то?
P.S. Детский сад, ясельная группа, интеллект отключен, думать должен дядя.
теперь понятно! просто вы сказали переходить с одной на другую, шифры нужны- вот я не понял ничего! Спасибо попробую.NeiroN писал(а):надо взять ту прошивку которая лезит, распаковать, открыть файлы Install найти там параметры "Hardware" и "Divices" поспотреть их запомнить(записать).
P.S Ну если-бы я знал как это все делается я бы помощи не просил!
У меня вот вайфай появляется, но сети не видит и настройку не сохраняет, хотя компом адаптер обнаруживается как 8188EU, питание на нем 4.99 - почему не работает не ясно
У меня наоборот сети видит, только настройки wifi не сохраняет. Попробуй к роутеру поближе поднеси может с антеной что-то не такNeiroN писал(а):У меня вот вайфай появляется, но сети не видит и настройку не сохраняет, хотя компом адаптер обнаруживается как 8188EU, питание на нем 4.99 - почему не работает не ясно
С антенной все так - в компе и ноуте он прекрасно работает.
Была бы консоль - я бы через консоль поковырял его, но на камере ее нет попытки запуска telnetd - недают запуститься прошивке(пробовал пересобирать rootfs).
