Модуль 00018520_IPC_HI3518V200_50HV20 SD WiFi
oldoriginal
Сообщение oldoriginal » 14 ноя 2017, 19:57
Приобрел модуль 00018520 IPC-HI3518V200 модель 50HV20PET-S с матрицей F22
Модуль бюджетный, есть возможность подключить SD карту (если распаять разъем, что собственно и сделал), есть тревожный вход, есть звук вход выход, есть USB.
В попытка сделать автономную камерку ищу как подружить свисток 3070 с этой платкой (в меню нет WiFi, но у китайцев есть аналогичная плата с WiFi).
Так-же на Ali продают в 2 раза дороже тот же модуль с распаянным разъемом и платой с Wifi модулем и слотом SD
С SD и Wifi 50HV20PET-S
В попытках добавить WiFi залил прошивку от B9520520 с wifi но толку 0, менюшка "Службы" почти пустая, понимаю наверно надо залить и еще конфиг с такой же камеры но увы пока не нашел.
Подскажите пожалуйста как правильно добавлять к платам WiFi (RT3070),
можно ли 3G свисток добавить (на Hi3516 это есть),
Где можно найти конфиги для импорта в модуль и может кто в этих конфигах разобрался (структура и что там можно править)
Распиновка
oldoriginal
Re: Модуль 00018520_IPC_HI3518V200_50HV20 SD WiFi
Сообщение oldoriginal » 14 ноя 2017, 20:05
Добавил модуль С SD и Wifi 50HV20PET-S
https://ru.aliexpress.com/item/IP-Wirel ... 345.IKqYTU
Владимирович
Сообщение Владимирович » 18 ноя 2017, 00:33
Есть такой же из этого магазина, пока применения не нашел. пишет sd не всегда стабильно .может проработать 6-8 часов и остановить запись , на sd при этом остаётся память несколько гигов , ставил 16 и 32 гб ( низкоуровневое форматирование)
viewtopic.php?f=20&t=6616&start=612" onclick="window.open(this.href);return false; тут можно почитать .
такие же симптомы наблюдаются на камере
http://www.st-tm.ru/catalog/videokamery ... _ip_pro_d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Возможно, причина sd с Алиэкспресса ( 10 класс) по факту 6.
Сообщение Sonya » 21 дек 2017, 10:39
Вышла новая прошивка для 18520. Обновил на одной камере, пару дней поработало нормально, потом начались глюки: у камеры стал рандомно меняться IP адрес, пару минут .2, потом .3 и т.д., перезагрузка питанием не помогала. Отключил от сети, воткнул в ноут и перешил обратно. Пока вроде живёт.
PS: Облако было отключено.
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 16 мар 2018, 11:59
уже январьская вышла,прошил,работает.
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 17 мар 2018, 21:30
На моем модуле этот разьем не распаян,в два ряда по 8
контактов,как их определить??
Сообщение kROOT » 19 мар 2018, 09:12
motorenvagen писал(а):На моем модуле этот разьем не распаян,в два ряда по 8
