Текущее время: 19 июн 2018, 22:59
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Автор Сообщение
Сообщение 09 янв 2018, 13:18
Не в сети
Добрый день.
Купили 3 камеры здесь https://ru.aliexpress.com/store/product/1920-1080P-2-0MP-4pcs-array-leds-IP-Camera-ONVIF-2-0-Waterproof-Outdoor-IR-CUT/609704_2020393677.html?spm=a2g0v.12010108.0.0.11c991dcCeuIN9
После изменения настроек fps через web страницу камера зависла и через web ничего сделать теперь нельзя.
По onvif через ONVIF Device Manager находится, но видео не воспроизводит.
Через VLC по RTSP подключается.
Как обновить прошивку? Есть утилиты?
Прошивку вроде нашел, а чем шить не знаю, всё обыскал.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 09 янв 2018, 20:24
Не в сети
На всех 3-х одинаково поменял и не зайти?
Если нет, то сриншот с веба!
Прошивку тоже можно показать!
Продавец слился?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09 янв 2018, 21:54
Не в сети
NVSIP как были косячными камерами, так и остались.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09 янв 2018, 22:16
Не в сети
На двух меняли, третью не трогали, работает, но тоже не стабильно, картинка дёргается часто, собственно из-за этой проблемы в первую и полезли в настройки понизить fps и т.д.
Скрины web интерфейса вот, это с IE, при нажатии на Device Config IE виснет намертво, пробовали на 4х ПК.
https://yadi.sk/i/LPGgMz2p3RJper
https://yadi.sk/i/SvaS4nD93RJpqK
Прошивку скачал отсюда
http://www.herospeed.net/en/index.php?m ... s&catid=11
Файл 3516CV300_IMX323_TF_W
Продавец да, #ука не отвечает. Да и мы заметили косяки и полезли в настройки уже когда спор открыть нельзя.
С Китая взяли 15 штук разных, 6 видов, эти оказались самые худшие.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10 янв 2018, 01:20
Не в сети
К этим скринам добавить скрин с версии прошивки, когда поставится web компонента со всеми разрешениями и допусками.
Связь между камерой и прошивкой очевидна? Она принимается и прошивается?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10 янв 2018, 08:57
Не в сети
Вот скрин из ONVIF Device Manager
https://yadi.sk/i/d7fVXnan3RKKTw
Скрин версии web
https://yadi.sk/i/up0W9uUp3RKKZM
Фото платы камеры
https://yadi.sk/d/tpMsddIf3RKLiz
Нет, связь не очевидна для меня, это единственное что нашел более менее похожее на моё железо.
В том то и дело как и чем прошивать я не знаю, всё обыскал. Чем прошивать?
Я так понимаю обычно через браузер обновляется, но IE виснет намертво при открытии меню Device Config.
Пробовал telnet'ом подключаться, в интернете штук 15 логинов\паролей нашел ни один не подошел, китаец даже этих данных не даёт.
Мне всё равно какую прошивку и какой web, по rtsp хотяб отдавали видео.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10 янв 2018, 23:39
Не в сети
Продавец хоть что-то дает???
Камера открыта, значит найди TTL и подключись адаптером!
Возможно удастся снять дамп на всякий, из которого можно наверное взять веб компоненту, чтобы установить её.
Про очевидность связи вопрос прямой! Если это от herospeed, то у них есть свои утилиты которые ищут камеры и манипулируют ими!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 янв 2018, 07:57
Не в сети
Молчит он, вообще ничего не дал.
Я б с радостью по TTL подключился, адаптеры есть, опыт есть, но где здесь он и как даже у кого спрашивать я не знаю, попробую по дорожкам проца и даташиту.
Попробую что там за утилиты у herospeed, но не уверен что от нее.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 янв 2018, 12:34
Не в сети
Пиши отзывы!
Должен быть на виду. Больше фото платы в хорошем качестве и в разобранном виде!
Да!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 май 2018, 21:01
Не в сети
Автор, удалось решить проблему? У меня все точь в точь. Жду Вашего ответа.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 май 2018, 21:33
Не в сети
веб интерфейс не http://www.herospeed.net все их прошивки знаю, так что смысла с их сайта заливать нету
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
