Всех рад приветствовать на новом дляя меня форуме.
Подскажите, есть камеры XM
Hangzhou Xiongmai Technology
IPG-50HV20PSB-S BLK18EV-0235-38X38-B V1.01
Какой регистратор работает на запись по движению с такими камерами? Как думаете на базе HI3798M будет работать?
BESDER
Gadinan
Где передаются сигналы движения в этих камерах? В Onvif по порту 80? Сама камера их генерирует а рег должен понимать или в реге есть своя функция (типо сравнение 2х кадров)?
Если использовать внешний датчик на порт камеры Alarm_In то такой сигнал где передается ? Тоже в onvif на 80м порту или как-то отдельно?
Регистраторы Alarm_IN видят?
Дополнил версией
50H20L_18EV200_S38
V4.02.R12.00018520.10012.146900..ONVIF 2.41
Регистратор для Xiongmai IPG-50HV20PSB-S с движением
- VirtualLink
Re: Регистратор для Xiongmai IPG-50HV20PSB-S с движением
XM работает с XM-ом!
Регистратор может по внутреннему протоколу ловить движение!
Камера отправляет данные о детекциях в NVR!
Камеры XM без проблем будут работать с регами XM - и на HI3798M будет работать - по пртоколу NETIP(их родной протокол на порту 34567). В регах XM - особенно NVR обнаружение движения идет с камер. Смотрел - есть настройка "Тревожного входа", и вход отмечен "IP камера" - должен получать с камеры, при этом камера должна уметь этот самый тревожный вход.
Onvif в этих камерах реализован для совместимости и может не передавать всех функций.
Хотя помимо Стандартного протокола есть еще E-Mail, FTP, PMS и еще какая то херь.
Для автоматизации можно E-Mail - делал простенький скрипт на питоне.
Приходят такие сообщения:
Код: Выделить всё
тревожное событие: Дет. движенияСтарт
начало: 2018-03-07 17:23:56
№ канала входного сигнала тревоги: CAM01 (1)
имя тревожного устройства: LocalHost
IP отправителя: 192.168.10.110
