Покупка модулей 3516CV300_IMX323_V.1.2
Re: Покупка модулей 3516CV300_IMX323_V.1.2
Немного смущает 20фпс при наличии субпотока на EV100...
Если доппток на минимум, то будет 23к/с, я обычно ставлю доп 7к/с и основной 22. А 25 и 22 разница не существенная.dede писал(а):Немного смущает 20фпс при наличии субпотока на EV100...
Согласен, у XM есть тоже комбинации с SC2235. Просто SC на сегодняшний день очень хорошо себя проявляет как днем так и ночью.kROOT писал(а):А смысл брать не ХМ при очень небольшой разницы в цене?AlienP666 писал(а):могу посоветовать глянут в сторону связки Mstar+SC2235.
есть смысл по частям (модуль, объектив, ИК, корпус) покупать или проще готовую камеру купить?
смотря какую цель преследовать. там еще стойки нужны разные, винтики, если несколько камер с известными характеристиками для себя, то проще готовые, если много монтировать разным клиентам, то есть наверно смысл комплектуху набрать, я год для себя собирал, а потом решил и для других начать собирать.Pauk_ писал(а):есть смысл по частям (модуль, объектив, ИК, корпус) покупать или проще готовую камеру купить?
СпасибоkROOT писал(а):смотря какую цель преследовать. там еще стойки нужны разные, винтики, если несколько камер с известными характеристиками для себя, то проще готовые, если много монтировать разным клиентам, то есть наверно смысл комплектуху набрать, я год для себя собирал, а потом решил и для других начать собирать.Pauk_ писал(а):есть смысл по частям (модуль, объектив, ИК, корпус) покупать или проще готовую камеру купить?
Это точно. Готовая обойдётся дешевле, у меня покупка только одного модуля и объектива, обошлась чуть дороже готовой камеры.kROOT писал(а): смотря какую цель преследовать. там еще стойки нужны разные, винтики, если несколько камер с известными характеристиками для себя, то проще готовые...
На этой связке камеры с Danale приложением.AlienP666 писал(а):ИМХО SC2235 будет лучше чем 323 как ночью так и днем. Так же могу посоветовать глянут в сторону связки Mstar+SC2235.
Не нравится оно мне, нельзя например добавить камеру по IP адрес(статическому).
Даже если он у тебя есть - добавляй камеру только по ID. А это сказывается на скорости доступа к камере.
На счет Danale согласен полностью. Проект Danale себя походу загубил, а очень жаль, раньше во времена его появления и формирования были очень большие и хорошие показатели. Потом в один момент все начало загибаться, обновилось ПО для смартов и из него полностью убрали подключение камер по IP. ИМХО после этого проект начал тухнуть и с каждым обновлением это все происходило сильнее и сильнее. Единственная альтернативное ПО для таких камер - IP Cam Viewer, бесплатное и универсальное.bulka58807 писал(а):На этой связке камеры с Danale приложением.AlienP666 писал(а):ИМХО SC2235 будет лучше чем 323 как ночью так и днем. Так же могу посоветовать глянут в сторону связки Mstar+SC2235.
Я так понимаю там и H.265 будет на EV100?dede писал(а):Немного смущает 20фпс при наличии субпотока на EV100...
Только вот пока проблема с наблюдением через CMS видео с камер в H.265.
Настройки даем менять, а смотреть не дает - сразу вылетает ошибка.
Хотя на телефоне vMeyeSuper работает и показывает H.265 камеры. Странно как-то...
Или у меня просто CMS старая...
На EV100 максимально возможно 20Fps. официал и поддержка субпотока есть. Не совсем понятно, что именно вас смущает. Меня лично больше смущают умельцы разгоняющие эти процы до 23 FPS.dede писал(а):Немного смущает 20фпс при наличии субпотока на EV100...
Ну там и второй поток указан как D1-20fps.
Хотя если поставить на первом потоке 15 к/с, то второй поток D1 можно и 25к/с выставить.
Это как сообщающиеся сосуды))
Интересен момент у процессора HI3516CV300. Там появляется режим 3МП - 15 к/с.
Это как так?
Это как так?
