часто нет потока с камеры ХМ
Re: часто нет потока с камеры ХМ
А как обычно проявляется перегрев процессора?
Вот помню на первых камерах было так - картинка начинала сыпаться, замерзать, артефакты. Что как-то больше подходит к перегреву.
А тут вообще нет или есть.
На другой камере(из этой последней партии) сейчас пинг проходит, а вот даже в вебстраницу не пускает. И ОДМ её не видит.
Тогда больше вероятность проблем с прошивкой, Sonya выше писал. В сети может даже гадить одна зараженная камера и ложить все остальные.
Доброго времени суток!
Вот еще из наблюдений: На нестабильных камерах прошивка стоит от 2017-08-04 с онвиф_2.41, а на стабильной от 2016-05-11 с онвиф 2.04. Но Sonya выше писал, что с прошивкой от 2017-08-04 у него стабильнее вышло.
Вот и не знаю, как быть? Я его спрашивал про: как убедиться, что наши прошивки одинаковые, а он что-то заскромничал...
- Sonya
Я не утверждаю, что это самая стабильная прошивка, но у меня она работает без проблем с момента её выхода. Сразу добавлю, возможно это важно: отключено облако, NTP, email и т.д., то есть камера работает исключительно на регистратор. Кстати, регистратор в появлении бага тоже играет немаловажную роль (у меня модель с прошивкой 00000107 от 24.05.2018).anatoly291018 писал(а):с прошивкой от 2017-08-04 у него стабильнее вышло
PS: Версию лучше смотреть не через ODM, а через CMS.
Всех с прошедшими праздниками!Sonya писал(а): Я не утверждаю, что это самая стабильная прошивка, но у меня она работает без проблем с момента её выхода. Сразу добавлю, возможно это важно: отключено облако, NTP, email и т.д., то есть камера работает исключительно на регистратор. Кстати, регистратор в появлении бага тоже играет немаловажную роль (у меня модель с прошивкой 00000107 от 24.05.2018).
Спасибо "Sonya", за отзывчивость.
Но я так и не уловил, как можно однозначно идентифицировать прошивку. Вот вы говорите про 24.05.2018, а в приведенном скриншоте у вас стоит дата 2017-08-04. Или скрин был как просто пример, где смотреть? И еще, 00000107 - это где усмотреть?
Всякие облака и любые попытки выйти во внешний мир я пресёк в первый же момент включения камеры.
Регики юзал разные (у меня было 3 штуки, я о них перед этим народ пытал). И без регика на компе: через вебморду и ODM. Проблемы повторялись...
- Sonya
Я просто пример привёл.
Смотрите строку "Версия системы". 2532 - и есть искомое
"Дата прошивки" - 2017-08-04
У меня тоже периодически, раз в неделю/две виснут камеры от ХМ с номером в прошивке 00002532. При чём они как бы виснут не намертво. В регистраторе они офлайн, но с компьютера пингуются по IP, в веб интерфей не отвечают. Приходится дёргать по питанию.
Раньше работали от общего БП 12В 5А, камеры две, должно питания хватать. Сейчас подключены каждая своим БП, но не помогает. Камеры ни когда к инету подключены не были, работают дома в локалке.
Доступа из вне, думаю, нет, так провайдер даёт серый IP, значит нахожусь за натом (не особо разбираюсь в сетях, мои предположения).
Единственное, что замечаю, ночью камеры не висли ни разу, обычно днём, и чаще как мне кажется, когда начинают переходить из режима в режим (день/ночь).
Камеры висят, одна в подъезде, вторая под окном 5 этажа смотрит на вход в подъезд. Пробовал как постоянную запись, так и по движению. Перезагрузку настраивал раз в неделю и ежедневно, в регистраторе тоже настраивал перезагрузку, но не помогает.
Прошивки в камерах V4.02.R11.00002532.10010.240100.00000 от 2016-05-11. Новее прошивок не нашёл.
Эту пробовали? https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAzOTA=" onclick="window.open(this.href);return false;
Да пробовал, она и есть от 2016-05-11.
Нашёл тут на сайте IPEYE_2532_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20170804_ALL и поставил, посмотрю как будет, она свежее 2017-08-04
В общем прошивка не помогает, повисла камера, вернее поток с неё. В регистраторе она офлайн. Веб интерфейс долго думает и говорит истекло время авторизации. В CMS ошибка открытия фронтальной камеры. Пинг по IP с компьютера через командную строку проходит, время отклика 1мс, потерь пакетов нет.
В 11:00 была программная перезагрузка камеры. Последнее время записи по движению в 13:03.
Прошивка General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20170804_ALL
Вот , значит не один я такой! У vag ситуация один в один, судя по описанию. У меня на данный момент из 4х камер одной закупки подключено 3 (все на одном сетевом 100Мбит коммутаторе). Изначально стартовые условия у них были одинаковые (вот написал и засомневался: вдруг не совсем идентичные прошивки были изначально на камерах? но купил их в одном китайском магазине в одном заказе)
Итак, одна камера (с прошивкой от 2016-05-11) как включилась несколько месяцев назад, так и не выключается и проблем с ней не было (ттт). Две других - подключились нормально. В регик прописал, по сети в браузере компа видны и в смс тоже. Но потом (буквально часы-дни после включения) одна пропала с экрана и даже пинговаться перестала (лишь иногда редко появлялась или пинг), вторая стала периодически не отдавать поток, только пинг. Я грешил на перегрев и прошивки. У этих камер заменил прошивки на более свежие 20170804. К тому времени похолодало и камеры стали чаще появляться в онлайне. Это еще больше мои мысли склонило в сторону перегрева. Взял свободную 4-ую, вскрыл и прикрутил радиатор на проц. Поставил вместо одной из глючных(которая почти всегда в оффлайне и даже часто не пинговалась). Камера появилась в сети и стала радовать картинкой. Думал, что проблема ушла и стал готовиться к подобной операции с другой глючной камерой. Но картинка снова стала пропадать (хотя не так фатально, как до замены). Снова докопался до камер. На этот раз сподобился соединить в одну кучу и заземлить экраны кабелей Понимаю, что это надо было сразу делать, но ведь (как всегда) все на потом и авось и ведь одна то камера работает как часы в тех же условиях )))
После последних действий картинка держалась несколько дней с редкими кратковременными пропаданиями. Но потом стало чаще. То одна камера поток прячет, то вторая, то иногда вместе(что редко бывает). Уже и не знаю на что грешить... (((
Я бы еще как-то понял, если камера вообще не дышет. А тут пингуется. Т.е. проц работает и основные алгоритмы тоже. А в интерфейс не зайти или поток на регик не получить...
Я думал про радиаторы, но, камеры висят с той зимы, пропадание потока происходит одинаково зимой и летом, отсюда вывод - не от перегрева.
Вообще у меня всего 3 камеры, подключены в один свитч. Так вот виснут (теряют поток) только 2 камеры от ХМ. Третья камера от другого производителя, поток практически не теряет.
Прошивок уже наменял кучу, не помогает, самая крайняя прошивка на них 2017-08-04, свежее нет.
БП тоже менял, нет изменений.
Причем, если камера офлайн, и её как то удалось раскачать, а такое иногда бывает, после многократных попыток подключений, пингования, стука в вебку, как через регистратор, так и через СMS, то после этого она проработает не долго (несколько часов) и опять станет офлайн. А вот передёрнуть питание помогает примерно на неделю.
