Доброго дня всем! Я достаточно новый в вопросе систем видеонаблюдения и нужен совет экспертов.
Я имею камеры IPC_HI3518C_50H10 с версией системы V4.02.R11.00001510.12010.230300.00000 и в данном случае motion detection recording никак не хочет работать с NVR Hilook.
Есть другие камеры очень сильно похожие IPC_HI3518E_50H10L_S38 с версией системы V4.02.R12.00006510.10012.140300.00000 на которых всё работает просто прекрасно. Хотя пока я не установил новую версию firmware на данную камеру проблемы наблюдались и с ней.
Но прошивка одной камеры не подходит к другой. Путём редактирования bin файлов я смог таки установить прошивку IPC_HI3518E_50H10L_S38 в камеру IPC_HI3518C_50H10. Результат был, камера начала детектировать движение, но к сожалению вскрылись другие проблемы и дальнейшая эксплуатация камеры стала невозможной:)
Самая большая разница что я заметил между этими версиями, это версии протокола ONVIF на одной 2.04 на другой 2.41 ну соответсвенно на камере с версией 2.41 всё работает отлично. Это подтверждается различием ивентов которые создаёт камера и так же это подтвердил производитель NVR Hikvision.
Вопросы, возможно ли отредактировать firmware таким образом, чтоб в системе V4.02.R11.00001510.12010.230300.00000 повысилась версия ONVIF протокола до 2.41. Или куда можно обратиться чтоб это сделать за деньги?
Китайские камеры IPC_HI3518C_50H10 и IPC_HI3518E_50H10L_S38
Re: Китайские камеры IPC_HI3518C_50H10 и IPC_HI3518E_50H10L_S38
Модуль который нормально детектирует движение стоит в районе 1000р.
NVR 8 каналов, с которым всё работает стоит 1000р с копейками.
Есть смысл редактировать firmware ? Там работы явно не на 1000р
Всё так, но есть одно но.
Камеры и устройства уже закуплены и речь идёт о сотнях устройств.
Эти IPC_HI3518C_50H10 выпускались 7 лет назад, они просто лежали или срочно понадобилась детекция? Попробуйте обновить https://yadi.sk/d/5wFf3PBi3KykfL/000015 ... 20V4.0.R11
А HI3518C и HI3518Е совершенно разные процы, там и память разная, удивительно что прошивку удалось залить.
Прошивка на ней 2016 года, ставил одну старее, так в ней функция запуска записи по движению будто вообще отключена и никак не настраивалась.
А с камерами примерно так и было, только не 7 лет, а всего пару.
