Управление ptz к китайской камере
TechMike
Сообщение TechMike » 09 дек 2023, 16:27
Доброго дня.
Изучаю возможность подпаяться с имеющимся паре китайских камер для установки их на самодельные поворотки, от аналоговых древних камер.
Посмотрел на внутренности одно, так и не нашел что-то похожего на пины ptz/rs485 или в таком духе. Подскажите куда копать?
т.к. поворотка по механике не сложна, в открытом доступе есть декодеры того же pelco, но где с самой камеры снять управляющие ими сигнал, найти не смог.
Камеры на плате 516EV200 и все с poe.
TechMike
Re: Управление ptz к китайской камере
Сообщение TechMike » 10 дек 2023, 16:01
Про выделенные красным пины я выше написал, но на конкретно моём экземпляре их нет или они не распаяны.
Сообщение VitoTLT » 10 дек 2023, 19:20
Не будет у вас работать эта затея. Большинство камер не имеют в прошивке PTZ управления. Вам нужен модуль, у которого в прошивке есть PTZ.
TechMike
Сообщение TechMike » 10 дек 2023, 19:44
VitoTLT писал(а):
10 дек 2023, 19:20
Как это понять по лоту китайской камеры или только у продавца спрашивать?
В интерфейсе камер есть намёки на ptz, можно даже понажимать стрелочки на экране "для вращения повороткой"
Сообщение awadima » 11 дек 2023, 10:49
TechMike писал(а):
10 дек 2023, 19:44
это всего лишь интерфейс
не будут же для десятков и сотен моделей камер делать разные интерфейсы
TechMike
Сообщение TechMike » 11 дек 2023, 16:17
Специфику понял, но как проверить что не работает или прошивка не умеет, искать выход под rs485/482/pelco и смотреть осцилографом?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 11 дек 2023, 18:25
ну скажем так, китайские модули не умеют управлять по ptz. поддержка ptz есть только в модулях, которые стоят в ptz камерах и для них специально модифицируют прошивку, при этом управление в большинстве своём идёт по uart to rs485, а не напрямую через rs485.
TechMike
Сообщение TechMike » 11 дек 2023, 20:22
reanimatorlash писал(а):
11 дек 2023, 18:25
Т.о. на самой плате камеры искать и пытаться декодировать uart, никакого там rs485 не будет?
Сообщение VitoTLT » 11 дек 2023, 22:44
Модулей в продаже с управлением PTZ сейчас кот наплакал. Более-менее достойный я покупал вот такой:
https://aliexpress.ru/item/1005004277997580.html
По аналогии описания товара вам будет понятно - какой искать.
