Можно настроить регистратор на запись видео со всех каналов, но при этом некоторые каналы будут скрыты в предварительном просмотре. Таким образом, на подключенном мониторе будут отображаться только выбранные каналы, а записываться будут все.
Спасибо
NVR XM - скрытый канал
Re: NVR XM - скрытый канал
В режиме просмотра, на сколько я помню, юзерский вариант отображения по умолчанию (могу ошибаться по конкретному бренду). Если у юзера в правах просмотра порезать некоторые камеры, то и показывать они не будут на мониторе. Но сам, если честно, не пробовал в режиме просмотра с регистратора. На удалёнке точно работает.
в старых версиях был юзер default который стартовал до ввода пароля и какие ему права дашь, те камеры он и может видеть, но сейчас такого нет.
Берем или делаем чистый рег, обязательно сразу выпускаем его в интернет. Записываем сгенерированные логин/пароль дефолтной учетки администратора и заходим под ней с обязательной сменой пароля при первом входе. Создаем новую учетку администратора, заходим под ней. Меняем права дефолтной учетки администратора на пользовательские, меняем пароль на тот, что записали в самом начале, выставляем права какие каналы можно смотреть и т.д., разлогиниваемся. После этого, пока пароль дефолтный, рег предлагает войти только в дефолтную учетку. Админские права теперь только по сети.
