Подключение IP-камер через 3G/4G модем
Re: Подключение IP-камер через 3G/4G модем
Брал пачку таких роутеров http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot- ... 1336853813" onclick="window.open(this.href);return false; там 16Мб озу было.
советую вот такой роутер, с ланом и встроенным слотом для симки, это надежнее в плане стабильности
Huawei E5151
https://www.google.ru/search?q=3g+lan+% ... ch&imgdii=_" onclick="window.open(this.href);return false;
Huawei E5151
А я не советую!
Во 1х, отсутствует гибкость настройки, openwrt туда не зальешь
Во 2х, только 1 эзернет порт, а может понадобится и больше
В 3х, цена очень приличная, а если учитывать, что отдельно сами модемы продают по акциям или даже бесплатно, с предоплатой только тарифа, то тем более
В 4х, 4G он не поддерживает, а этот стандарт идет широкими шагами
Можно перечислять еще кучу минусов.
Как железка, которая валяется в сумке и раздает инет на мобильник-ноут пойдет, как один из элементов видеонаблюдения - нет
Мини роутер за 10 usd + флеш память на 8 гб за 1 USD + руки с допустимым радиусом кривизны - и за 11 usd получаете железку с опенврт, wifi, rg-45, самбой, фтп и другими плюшками.
Это же просто праздник какой-то (с)
Добил чтоли ФТП сервер на этой железке?
А я наоборот отказываюсь от дешевых железок в пользу более профессиональных, они надежнее и более функциональны. На том же микротике можно поднять виртуальный openwrt и на нем повесить нужные сервисы
Да он и на родной прошивке неплохо работал. Там проблема - не видятся большие диски. Вот и экспериментирую.
А по поводу дешевых железок скажу, что и дорогие, и дешевые делаются на одних и тех же микросхемах в китае. Даже микротики. На таких же атеросах, как и тплинки. Все дело в прошивке.
Опять, же если навернулась железка за 10 уе - поехал, и за 2 минуты заменил, не жалко.
в большинстве случаев на удаленном обьекте 4G долго еще не будет, связка роутер модем отваливается часто, поэтому Huawei E5151 самое то, для работы через облако., пользователям больше и не надо.
В районах, где живут обеспеченные люди, которые собственно и ставят видео, как правило ставят 4г, по крайней мере у нас.
+ есть офисы, которым дорого подключение проводного интернета
у нас не так , и ставятся камеры не только там где живут обеспеченные люди, у нас по крайней мере так.kROOT писал(а):В районах, где живут обеспеченные люди, которые собственно и ставят видео, как правило ставят 4г, по крайней мере у нас.
Есть 2 типа решений.
1й мы имеем готовую отработанную технологию, связку разных компонентов, которые в комплексе работают стабильно и надежно. мы знаем сколько это обойдется заказчику, мы знаем объем спроса, мы можем держать на складе компоненты. мы сразу объявляем заказчику итоговую цену и гарантируем быстрый ввод в эксплуатацию.
2й вариант, требующий изучение и тестирование на места, неопределенность с вариантами решения и т.д. итоговой стоимости назвать не можем, времени требуется много при неопределенном результате.
Разумеется и для исполнителя и для заказчика более удобен и выгоден 1й вариант и он реализуем если подготовлено достаточно готовых решений под различные условия.
Можно ли вводить Huawei E5151 в качестве одной из компонентов готовых решений? Я такого вообще не вижу! Абсолютно лишенная смысла железка, комбайн заточенный как мобильное устройства для раздачи вайфая.
Что должно входить? Универсальный роутер минимум 2х типов бюджетный и функциональный. Модемы 3г,4г EVDO Rev.A, все с поддержкой внешней антенны. Соответственно антенны для них, усиленные антенны вайфай, точки доступа для проброса моста и т.д.
Ну и по деньгам, этот хуавей стоит 3 тыс. Отдельно модем и хороший роутер микротик стоят столько же. Какие из этих вещей более функциональны и универсальны?
На объектах почти всегда есть проводной интернет, если его нет, то есть провайдеры беспроводного (сейчас активно осваивают 5 ГГц), либо можно сделать мост из двух внешних точек на до ближайшего проводного.
Я один раз вообще ставил на объекте (практически в чистом поле) 4 хика, а сервер находился за 3 км. Сделал мост из двух наносов. Уже 1.5 года работает. Это я к тому, что всякие свистки 3G и мегапиксельное видеонаблюдение - вещи имхо несовместимые. Ждем 4G.
у меня на цементном заводе гибридная система стоит, мегапиксельная айпишка на въезде, чтобы видеть номера, модем йоты вообще в подсобке вагончика стоит, наружу не вытаскивал, нормально тянет онлайн камеру. думаю если наружу выкинуть антенну, то и 2 камеры онлайн потянет.
