Пришли недавно фишай, на основе XM. С регистратором работают, правда не как в приложении(картинка разбивается на несколько видеокамер), а записывает просто круглую картинку. XM зачем-то выпустили отдельно приложение для фишай iCsee. Но после обновления XMeye, в нем появилось также управление фишай камерами. То есть сейчас это полноценная видеокамера, которой можно дополнять существующие системы IP на регистраторах XM.kROOT писал(а):целом будет так себе для панорамной картинки, да и к регистратору не подключишь. корпус дорогой нужен.
в угол помещения камера с линзой 2,8-3,6 нормально все охватывает, смотреть макушки не вижу никакого смысла.
Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
- Sonya
Я-то думал, откуда в чипе мощности по нелинейной обработке изображения... Теперь всё проясняется, получается, вся пост.обработка осуществляется приложением. Зато должна появиться возможность "вертеть" камеру даже в записи.bulka58807 писал(а):Пришли недавно фишай, на основе XM. С регистратором работают, правда не как в приложении(картинка разбивается на несколько видеокамер), а записывает просто круглую картинку. XM зачем-то выпустили отдельно приложение для фишай iCsee. Но после обновления XMeye, в нем появилось также управление фишай камерами. То есть сейчас это полноценная видеокамера, которой можно дополнять существующие системы IP на регистраторах XM.
Можно выложить скрины, как снимает эта камера?
вот сылочка на видос.Sonya писал(а):Я-то думал, откуда в чипе мощности по нелинейной обработке изображения... Теперь всё проясняется, получается, вся пост.обработка осуществляется приложением. Зато должна появиться возможность "вертеть" камеру даже в записи.bulka58807 писал(а):Пришли недавно фишай, на основе XM. С регистратором работают, правда не как в приложении(картинка разбивается на несколько видеокамер), а записывает просто круглую картинку. XM зачем-то выпустили отдельно приложение для фишай iCsee. Но после обновления XMeye, в нем появилось также управление фишай камерами. То есть сейчас это полноценная видеокамера, которой можно дополнять существующие системы IP на регистраторах XM.
Господа мастера, я уже поднимал эту тему отдельно, но вижу в этой теме много искушённых ребят.
есть камера на плате BLK18C-0222, нужно нащупать тревожный выход и вывести на него тревоги по движению, согласно схеме, два контакта возле ввода питания NC-шные, но эрогировать не хотят хоть убей, прошивка вроде принимает настройки, но выхда не даёт. Помогите пожалуйста кто чем может (прошу не милостыни, а совета DDD).
есть на плате 8 или 9 дырочек подряд? первые 2 от центра и есть аларм входBanifatsy писал(а): есть камера на плате BLK18C-0222, нужно нащупать тревожный выход и вывести на него тревоги по движению, согласно схеме,
- Sonya
Благодарю за ответ.bulka58807 писал(а):вот сылочка на видос.
Заинтересовался этим модулем, возник вопрос, какой объектив у них в комплекте, я имею в виду фокусное расстояние?
По идее, это ведь самый обычный модуль, дело только в объективе и в программе под Android.
1.44мм вроде бы.Sonya писал(а):Благодарю за ответ.bulka58807 писал(а):вот сылочка на видос.
- Sonya
Погонял приложения под смартфон, не хотят выдавать на обычных камерах такие кнопки, видимо FishEye модули чем-то отличаются.
Дак да. в XM добавляю обычную 2МП камеру - работает как обычная.Sonya писал(а):Погонял приложения под смартфон, не хотят выдавать на обычных камерах такие кнопки, видимо FishEye модули чем-то отличаются.
Добавляю также фишай камеру - появляется кнопки для фишай видеокамер.
- Постоянный посетитель
Посоветуйте чем смотреть такую камеру (1мп 3518с)на Андроид? В меню нет пункта мобильный порт, имеются http, cms, onfiv, rtsp.
vmeyesuper по 34567 портуradioham писал(а):Посоветуйте чем смотреть такую камеру (1мп 3518с)на Андроид? В меню нет пункта мобильный порт, имеются http, cms, onfiv, rtsp.
Подскажите что за матрица на плате BLK18C-0030_0012-38x38_S v1.02 ?
А то найти не могу.
BLK18C-0030-38x38_S v1.01 это AR0130
Продавец прислал партию камер и утверждает что это IMX322
Насколько помню у IMX322 плата BLK18C-0222-38x38_S v1.03
По качеству не тянет на 322, хотя в настройках есть 1080p
А то найти не могу.
