Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Все привет, камера перестала определятся в сети, наверно неудачно обновил.
Подскажите как подключится к ней по UART где здесь RX TX GRN?
слева внизу 4 дырки
Ага спасибо. Попал через putty
Продавец прислал прошивку jvs3518e.bin jvs3518ep.bin zip-ом не открывается.
Можно ли ее как нить воспользоваться через tftp?
Сейчас лог такой
Сейчас лог такой
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Sep 18 2014 - 14:46:11)
DRAM: 128 MiB
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
Добрый день.
Перестала работать IP камера до этого сильно щёлкала при включении и отключение света, при разборе заметил выгоревший диод S4, вопрос что это за диод и возможна ли реанимировать камеру путём замены???
http://s02.radikal.ru/i175/1606/da/e57f7af9a40f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Спаситепомогите!
Купил http://goo.gl/E7z6Vq" onclick="window.open(this.href);return false; и с дуру бросился искать свежую прошивку. Не разобравшись окончательно прошил, на мой взгляд, подходящей прошивкой, после чего пропали настройки Wi-Fi. До того как обновить прошивку wifi работал отлично, зацепился им к домашнему роутеру. (ну дурак да...) Собственно в чем вопрос... Циферок версии бывшей прошивки я, естественно не записал. Сейчас она показывается как V4.02.R12.09906531.10010.142103.00300, плата камеры 53h13pe-s, плата wifi m05-50, на самой камере никакой маркировки ровно как и на коробочке. Пытал китайца на предмет ссылки на нужную прошивку но максимум, что удалось добиться это ссылка на ворох прошивок (http://wiki.xm030.com" onclick="window.open(this.href);return false;), типа выбирай сам. Но что бы знать, что скачать, надо было помнить цифирьки от прошивки, что была изначально в камере. Какая прошивка подойдет?
Читать дальше: http://www.taker.im/phpBB2/topic/158005-" onclick="window.open(this.href);return false;обзор-камер-видеонаблюдения/page__st__1720
позвольте поинтересоваться, какие функции не работали, что с подвигло так отчаянно искать и ставить неизвестные прошивки?
надо пытать прода, какие циферки идут после V4.02.R12. в оригинальной камере и искать на китайских файловообменниках более старые прошивки.
еще можно поискать тут viewtopic.php?f=24&t=8761" onclick="window.open(this.href);return false;
О! Огромное спасибо за ссылку на подборку прошивок!
Методом тыка нашел нужную, теперь всё работает
привет. может кому пригодится. лог (при подключении носителя) регистратора который пишет на USB////////
usb 1-2: new high speed USB device using hi3515v100-ehci and address 3
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/devices/platform/hi3515v100-ehci.0/usb1/1-2
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/uusb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
sb_endpoint/usbdev1.3_ep00
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/devices/platform/hi3515v10scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
0-ehci.0/usb1/1-2/1-2:1.0
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/scsi_host/host2
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/usb_endpoint/usbdev1.3_ep01
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/usb_endpoint/usbdev1.3_ep82
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/usb_device/usbdev1.3
scsi 2:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 16GB 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/devices/platform/hi3515v100-ehci.0/usb1/1-2/1-2:1.0/host2/target2:0:0/2:0:0:0
LIBDVR :
This is usbport 1
sd 2:0:0:0: [sda] 31375360 512-byte hardware sectors (16064 MB)
sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: unknown partition table
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
LIBDVR : ------ ide library : version 2.00, built at Jun 5 2013, 13:18:11 -----
LIBDVR : This is SATA_TYPE
LIBDVR : /dev/sda Standby, Yimer = 10Min
LIBDVR : FILE -> ide/ide.c, LINE -> 573: HDIO_DRIVE_CMD
487 50 Normal
ARSP 491 50 Normal
NetIPManager 494 50 Normal
DDNS 477 50 Normal
TCP_Server 492 50 Normal
UDP_Server 493 50 Normal
CUpnpCli 490 50 Normal
DHCPClient 484 50 Normal
CAutoSearchDevice 485 50 Normal
SMTP 475 50 Normal
FTP 476 50 Normal
LTManager 495 50 Normal
Timers: ( 24000 Milli-Seconds Elapsed )
_________________________________________
Encode 24050 Idel
DetectTimer 24140 Idel
24220 Idel
ChnState 24260 Idel
Caret 24340 Idel
EventManager 24630 Idel
SaveTime 24650 Idel
BitrateStat 24660 Idel
24710 Idel
StorageAlarm 24740 Idel
NetBitrateCal 24770 Idel
LockUser 24830 Idel
25740 Idel
WatchDog 25760 Idel
AutoMaintain 25760 Idel
InputIdle 30840 Idel
LogSaveFile 45760 Idel
48770 Idel
Console 315650 Idel
gethostbyname errorgethostbyname error for host:secu100.net
Save SysTime to Flash:2016-07-26 17:09:17, Time:1443586 Min, Trail:1443586 Min
Save SysTime to Flash:2016-07-26 17:11:17, Time:1443588 Min, Trail:1443588 Min
current time: 26-07-2016 17:12:24
Unknown vendor:JetFlash
dir:/proc/scsi/usb-storage/2
Get usb1_type = 3
This is usb1 Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
usbport1 = 1,usbport2 = 0
scsin:2
type:0
sdx:0
blocks:15687680
wfs_file_sys_init() libWFS.a $Rev: 9 $, Build in:Jun 15 2013 08:48:07
disk_num = 1
ide_num:1
ide_port:1
ide_mask:0x1
ide_bad:0x0
cap: 31375360, 14(G)
check_disk_ver no match: ver лXђMSDO, flg U Є
wfs_read_partitions ver no match
read fs partitions failed.
wfs_file_sys_init() end============================
driver basic parameter:
| dev.part |type|total_clus | temp_off | index_off | dir_off | data_off | rev_clus | sec/clus |status|
driver operation parameter:
| dev.part | F| S| curr | start1 | end1 | start2 | end2 |
| | | | |MM-DD HH:MM:SS| clus |MM-DD HH:MM:SS| clus |MM-DD HH:MM:SS| clus |MM-DD HH:MM:SS| clus |
driver time chart:
|dev.part | period of time |
driver time sections:
|dev part |start_clus| end_clus | start_time | end_time |
Save SysTime to Flash:2016-07-26 17:13:17, Time:1443590 Min, Trail:1443590 Min
g_DriverManager.FormatUnrecognizeDev()
GUI.cpp ClearDriverLIBDVR : /dev/sda Wakeup
LIBDVR : FILE -> ide/ide.c, LINE -> 632: HDIO_DRIVE_CMD
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/scsi_disk/2:0:0:0
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/block/sda
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/scsi_device/2:0:0:0
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/scsi_generic/sg0
LIBDVR :
This is usbport 1
487 50 Normal
ARSP 491 50 Normal
DDNS 477 50 Normal
SMTP 475 50 Normal
FTP 476 50 Normal
Encode 24050 Idel
24220 Idel
ChnState 24260 Idel
Caret 24340 Idel
SaveTime 24650 Idel
24710 Idel
LockUser 24830 Idel
25740 Idel
WatchDog 25760 Idel
48770 Idel
Console 315650 Idel
Get usb1_type = 3
scsin:2
type:0
sdx:0
blocks:15687680
disk_num = 1
ide_num:1
ide_port:1
ide_mask:0x1
ide_bad:0x0
driver time chart:
Все китайские камеры плохо реагируют на резкое включение отключение питания? Моя похоже от этого и накрылась
kROOT писал(а):кинули бы IPCBootUpdate в общий доступ, может другим пригодится.
такие проги обычно работают так - на компе задается определенный адрес, камера стартуя должна обратится к нему и залить прошивку. подключать лучше патчкордом.
нужно обязательно знать адрес, который на компе прописывается!
IPCBootUpdate дайте новый линк на прогу пожалуйста!
Что за прога такая IPCBootUpdate гугл выдает только этот форум. Может поможет прога, а то у меня первые 15 секунд при включении жива пинг идет а потом LAN отваливается
