Вопрос по софту
Вопрос по софту
Всем привет! Хотел спросить про компонент ActivX который ставится для IE на комп, чтобы показывало видео с камеры. У меня стоит задача что в браузере открывалось только видео с камеры без настроек. Надо чтобы именно в браузере без всяких VLC. Думаю что есть какой то код в стартовой странице камеры который выводит видео через компонент ActiveX. Как бы этот код html скопировать?
Re: Вопрос по софту
А что мешает создать в камере учётную запись с правами "user". У камер обычно три типа учётных записей - admin, operator, user. user - предназначена только для просмотра видео.
Re: Вопрос по софту
Сколько человек одновременно смотреть будут? 3-4, а дальше камера заткнется по такой схеме.
Re: Вопрос по софту
Если смотреть через облако, то не заткнется.
Re: Вопрос по софту
Да не больше трехkROOT писал(а):Сколько человек одновременно смотреть будут? 3-4, а дальше камера заткнется по такой схеме.
Re: Вопрос по софту
В этих китайских камерах нету прав доступа, просто можно забить кучу юзеров с одинаковыми правами.sergvl писал(а):А что мешает создать в камере учётную запись с правами "user". У камер обычно три типа учётных записей - admin, operator, user. user - предназначена только для просмотра видео.
Re: Вопрос по софту
А конкретные модели "этих китайских камер" надо угадывать? Мой хрустальный шар на профилактике.
Re: Вопрос по софту
Купольные PTZ на базе модуля Hi3516A+Panasonic342229, фиксированные на базе модуля Hi3516A+Aptina0521S@rge писал(а):А конкретные модели "этих китайских камер" надо угадывать? Мой хрустальный шар на профилактике.
Re: Вопрос по софту
Совсем ноунейм? Дайте хоть скриншот вебки, номер медиапорта или название CMS.
Re: Вопрос по софту
S@rge писал(а):Совсем ноунейм? Дайте хоть скриншот вебки, номер медиапорта или название CMS.
Re: Вопрос по софту
Через ONVIF Device Manager ищите RTSP поток, потом изучаете как его отобразить с помощью VLC плагина, если планируете одновременно несколько потоков, рекомендую подобрать код доппотока.
Или по этой статье https://habr.com/ru/company/flashphoner/blog/329108/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Вопрос по софту
Я знаю какой там rtsp поток. Смысл в том что видеонаблюдение стоит на объекте и там 100 камер примерно. У шефа дома до объекта IP VPN в 10 мегабит туда. Запускать сервак и добавлять все 100 потоков туда и транслировать в RTMP это беда. Тем более один сервак не справится с этим. А vlc плагин давно уже не работает в последних браузерах.kROOT писал(а):Через ONVIF Device Manager ищите RTSP поток, потом изучаете как его отобразить с помощью VLC плагина, если планируете одновременно несколько потоков, рекомендую подобрать код доппотока.
