Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
UART это протокол, TTL это уровни. На PL2303 пишется что это USB-TTL
COM порт это UART протокол RS-232
ясно.
не в кодировке дело.
а камера мне пишет yy=TMR )))) что то про дату с годом наверное))))
буду искать USB - TTL
всем спасибо.
всем спасибо.
такой вопрос
-при установке CMOS в такие модули - нужно что то паять?
https://ru.aliexpress.com/item/XMEYE-1- ... 1c21&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
и еще - эти модули у китайцев точно такие же как у меня в камере. реально мне перекинуть cmos.
КМОП (К-МОП; комплементарная логика на транзисторах металл-оксид-полупроводник; англ. CMOS, Complementary-symmetry/metal-oxide semiconductor) — технология построения электронных схем. В технологии КМОП используются полевые транзисторы с изолированным затвором с каналами разной проводимости. Отличительной особенностью схем КМОП по сравнению с биполярными технологиями (ТТЛ, ЭСЛ и др. ) является очень малое энергопотребление в статическом режиме (в большинстве случаев можно считать, что энергия потребляется только во время переключения состояний) .gavigor81 писал(а):такой вопрос
CMOS-матрица
Выполнена на основе КМОП-технологии. Каждый пиксел снабжён усилителем считывания, а выборка сигнала с конкретного пискела происходит, как в микросхемах памяти, произвольно.
Если задача перепаять матрицу, то это возможно только в заводских условиях, если заменить целиком модуль, то вполне реально, единственно, если производители модулей разные, то может быть разная распиновка разъема, в NVSIP 8 контактный разъем, а в ХМ 6 на данные.
Раньше в NVSIP на 8 контактов из которых 2 использовались под питание, а по ссылке написано, что сейчас питание отдельно идет.
ликбез пОнят)) но я видимо невнятно изъяснился))) сорь:
-я про глазок
-про линзу с ик-шторкой. от нее 2 провода идут на модуль. объектив. пластмассовая такая. мини-объектив на фотоаппарате (похож просто))).
-та пластмассовая хрень с глазком, которая отсутствует на модулях (32X32, 38X38), продаваемых на али.
-та, которая крепится двумя саморезами к модулям, продаваемым на али.
-этот глазок ведь просто нужно прикрутить к модулю? без пайки?
-я про глазок
речь про ик фильтр (ir-cut), крепится обычно на винт м2
если это не новые модули типа EV200, тол фильтр легко меняется.
точно - это ir-cut!! спасиб!!!kROOT писал(а):речь про ик фильтр (ir-cut), крепится обычно на винт м2
пздц...в какое время живем...купить новое дешевле чем ремонт....может оно и к лучшему))
а то как в анекдоте:
-не выходи доча никогда замуж за ремонтника!!
-почему это?
-новых вещей не дождешься! а будешь всегда отремонтированными старыми пользоваться!)))
и все таки подойдет)))GenaSPB писал(а):Адаптер ttl или все таки просто com? Com не подойдет.
http://atroshin.ru/ru/content/posledova ... tl-i-rs232
подскажите плз - а чем радиатор приклеить к процессору?
Привет всем. Купил регистратор (... знает модель, на чипе написано HI 3520) и три камеры Full HD (ак47 пишет onvif manager все три, не разбирал их) nvsip на али. Так вот - вопрос такого рода: На двух камерах прошивка от сентября - 2.4.5432-2016.09.10, на третьей камере (уличной) -2.4.5357-2016.07.14.
1. Как выдернуть прошивку более новую и залить в третью камеру? При обновлении из интерфейса или удалённо выдает ошибку. Мониторил анализатором http, куда стучится камера, так там последнее обновление от июня только. На всех серверах:
http://updatewt.afdvr.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://updatehw.afdvr.com" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Как прошить nvr (стоит 1.0.16561 от 2016-07-22)? На сервере по аналогии в папке nvr пусто. Заранее спасибо за помощь.
Просто ранее с ip камерами дела не имел, стояли аналоговые + две платы видеозахвата на обычном пк.
а каковы потребности в обновлении?
июль 16г достаточно свежая, а левыми прошивками можно камеру и убить.
я 16 канальник прошивкой с сайта прошивал и он стал 4х канальником, пришлось снимать дамп с аналогичного и шить выпаивая память.
