Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Имею 2 IP камеры HAREX. Там тоже используется этот NVSIP.
Хочу гибридный аналого-цифровой видеорегистратор. Подскажите вот такие изделия подойдут для этих камер
https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Min ... 6d1bf1f619" onclick="window.open(this.href);return false;
я так понял по протоколу ONVIF он должен обнаружить поток с rtsp и показывать картинку с локальной сети ??
Пишут что не все такие "коробки" поддерживают ONVIF хотя они и гибридные с поддержкой IP камер.
Cмотрел сами регистраторы IP HAREX. Ну во первых они не гибридные, а во вторых говорят они сносно только с камерами HAREX и работают.
- Постоянный посетитель
Нормально они работают по протоколу ONVIF.tox@ писал(а):Имею 2 IP камеры HAREX. Там тоже используется этот NVSIP.
У самого работают камеры HAREX сейчас на этом реге:
https://ru.aliexpress.com/item/Outstand ... 0.0.jHddzL" onclick="window.open(this.href);return false;
А до этого на гибриде JASSUN P0403:
http://www.jassun.ru/home/techsupport/a ... 0h-ip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Добрый день.
Приобрел на Aliexpress камеру Haiwvision H.264 1080P ONVIF (других обозначений на камере на нет). Вот она - https://ru.aliexpress.com/item/Aluminum ... 26905.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Задача передо мной стоит писать весь поток 24/7. Камера будет смотреть на парковку.
Я хотел решить ее просто - пробросив RTSP-поток в интернет и оплатив подписку какому-нибудь облачному сервису записи. Но продавец подложил свинью - RTSP на камере битое. Все потоки (/live0.264, /live1.264) транслируют серый экран (картинку можно увидеть, если шевелить камеру; похоже, проблема в обновлении кадра).
Общение с продавцом ни к чему не привело - прошивок он не высылает, и, похоже, вообще не смыслит в своих камерах. Aliexpress вернул деньги по спору.
В настройках камеры обнаружилась вкладка Maintenance, где можно обновить прошивку с китайского сервака - прошивка обновилась, RTSP не починилось.
Картинка через CMS 2.0 работает, через nvsip.com - тоже. Посмотрел через Wireshark - камера присылает мне картинку с 9101 порта через простое TCP-соединение.
Что мне теперь делать с этой камерой? Покупать NVSIP-регистратор с жестким диском? Или есть облачные решения?
RTSP в локалке тоже серый экран? Если нет, то канал слабый, надо расширять или битрейт понижать. Никакое облако не будет сохранять круглосуточно потоки в 6 мбит, а если и будет, то за неприличные деньги.
локальный рег это самое оптимальное решение, если не критична локальная запись.
Да, именно в локалке серый экран, камера воткнута в домашний роутер.
Окей, буду брать NVSIP-рег, спасибо. Правда, как-то стремно пользоваться непонятными китайскими решениями.
Оп-па, через ONVIF Device Manager RTSP-поток показывается нормально.
При этом через VLC на трех разных компьютерах - серый экран (что HD-потоке, что на SD).
Подойдет ли мне тогда обычный ONVIF-регистратор, или лучше не рисковать?
ОДМ транслирует ртсп поток встроенным плеером, так что проблема в влц
обычный рег пойдет, если критично, но нвсип предпочтительнее, поскольку будет работать детектор движения и конфигурация камер через интерфейс рега.
Не только VLC испробован, в Media Player Classic вообще черный экран. И VLC тестировался на трех разных компах, чтобы исключить проблемы с кодеками. Очень странно.
И дороже
Спасибо, попробую взять недорогой ONVIF-рег.
И дороже
Добрый день .
Я купил регистратор https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Ful ... 0.0.MaF5ep" onclick="window.open(this.href);return false; , у него в меню есть опция запись по внешнему датчику движения , но некуда подключить этот датчик . Если я в меню активирую эту функцию то запись происходит по касанию пальцем к радиатору процесора (видимо наводки действуют на какую то ногу процесора) . Подскажите как эту ногу можно найти ?
процессора чего???olegkaras писал(а): запись происходит по касанию пальцем к радиатору процесора
Процессора регистратора Hi3520 .
А что еще трогал?
В НВР регах вся детекция поступает от камер. Если камера поддерживает ALARM_IN то можно повесить датчик.
