Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение VitoTLT » 14 июн 2018, 12:52
Спасибо за ликбез! У меня конденсатор стоит на выходе из усилителя MAX9814 (соответственно на входе в модуль IP-камеры).
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 14 июн 2018, 17:50
На выходе микросхемы, с 6 ножки микросхемы, 1 мкф. достаточно. Если хотите завалить низкие частоты, то можете поставить 0,1 мкф.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 11 июл 2018, 11:56
Не могу понять в чем беда.
Был модуль XM(00021520), который IPC_HI3516CV300_50H20L_S38_AE.
К нему подключал микрофон - звук прекрасный.
Сейчас пришли камеры, должны были быть такими же, но по версии прошивки(31520) видно, что это IPC_HI3516CV300_50H20L_AE.
Звук отвратительный, шумит, гудит.
Разница только в S38. Что это? Чем могут отличаться эти модули? По качеству видео я не заметил разницы, но вот микрофон не имеет смысла подключать к новому модулю.
Сообщение kROOT » 11 июл 2018, 18:22
21520 одноплатный варирант, вроде только на F22 делали, а 31520 это новых двух-платный, там матрицы 2235, 323 и 291. Но звук у меня на обоих вариантах норм, может с микрофоном что-то?
tough
Сообщение tough » 15 июл 2018, 15:38
Посоветуйте 1.3Мп или 2 Мп с Али, с возможностью подключить микрофон и гарантированно неплохим качеством звука. Netsuirviliance, XM, одноплатную, на чем то распостраненном типа 3516, 3618, качество матрицы не очень важно.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 23 июл 2018, 12:38
kROOT писал(а):21520 одноплатный варирант, вроде только на F22 делали, а 31520 это новых двух-платный, там матрицы 2235, 323 и 291. Но звук у меня на обоих вариантах норм, может с микрофоном что-то?
Похоже дело в микрофоне.
Вы какие подключаете? Просто родной китайский микрофон отвратительный.
Надо на что-то менять.
Там внутри в корпусе еще от модуля идёт 2 проводка с маленькой платке(усилитель видимо). А уже к этой маленькой платке подключен трёхпроводный микрофон.
Сообщение kROOT » 23 июл 2018, 23:26
Я ставлю усилитель на MAX9814 для ардуины и перепаиваю микрофонный капсюль. Дешевые китайские усилители имеют плохие характеристики.
Сообщение VitoTLT » 30 сен 2018, 20:44
Подскажите пожалуйста, кто как борется с наводкой "фоном" на MAX9814 ? Замучался уже с ним. Уже менял MAX, запитывал его от батарейки, минус на корпус микрофона подавал - ничего нормально не помогает..
Сообщение kROOT » 01 окт 2018, 03:42
У меня ничего не фонит, может БП камеры наводит на звуковой тракт в модуле?
Сообщение AlienP666 » 01 окт 2018, 07:33
VitoTLT писал(а):Подскажите пожалуйста, кто как борется с наводкой "фоном" на MAX9814 ? Замучался уже с ним. Уже менял MAX, запитывал его от батарейки, минус на корпус микрофона подавал - ничего нормально не помогает..
Порядок подключения микрофона какой?
Сообщение VitoTLT » 02 окт 2018, 08:20
Все-таки удалось победить... Обмотал намертво фольгой микрофон, MAX, и провода к ним...
Сообщение kROOT » 02 окт 2018, 09:26
Неужели помещение так сильно волнами накрывает? Стоит задуматься и вызвать СЭС для замера.
