дело не в кодеке, GSM вот 9.6кбит и ничего, все что нужно собеседники слышат, дело в различии распределения звука в помещениях и на открытом воздухе.oleglevsha писал(а):На улице микрофон не к чему, G.711 кодек создаёт поток около 64 kbit/s, G.726 кодек 32 килобит/сек, о каком качестве речь?
Что можно услышать?
Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
G.729 с частотой дискретизации 8 кГц, все это модули ХМ умеют, беда в том, что в вебе нет настроек кодирования звука, нет настроек чувствительности микрофонного усилителя...
тест встроенного в камеру микрофона на модуле EV200 SC1035 https://yadi.sk/d/CNIjaErE3L5iVS" onclick="window.open(this.href);return false;
У меня на работе встроенные в ноут колонки слабые, пока не пойму качества.
KROOT
40 лет назад, на танковой радиостанции Р-123, установленной в КШМ 145(142), качество звука было на порядок лучше.
Это что же получается, в современной ФулАшДи камере звук в идеальных условиях хуже чем в танковом ларингофоне 50 -60 летней давности?
Через стенку получилось получше, видимо перегруз по входу МУ камеры меньше. А в целом, гавно конечно.
Напомнило уход модуляции при разговоре в эфире на КВ. Плавает уровень сигнала и побулькивает, шумодав?
Внешние шумы, кроме голоса, какие-то были? И ссыль на микрофон дай пожалуйста.
Вообще эти мики пробовал хоть кто-то к стационарному усилку цеплять, либо хоть к микрофонному входу звуковой платы компа?
И как себя ведут с камерами те же Шорохи?
Я вообще считаю, что охранное наблюдение это не студия звукозаписи и удорожать систему за счет качественных устройств не стоит, по крайней мере на массовом рынке. И если есть клиент, готовый хорошо переплатить, то это другой вопрос.
Но в данном случае мы еще и имеем некорректно работающий со звуком модуль Hi3518Ev200 SC1035, обсуждаемый выше. Надо точно настроить уровень усиления, усилители и корпуса пришли только сегодня, вот собираю и тестирую.
Усилитель и микрофон https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... jt7d3s3c07" onclick="window.open(this.href);return false;
Фото камеры ниже, ценник в розницу на нее будут примерно на 300-400р выше, чем на камеры в корпусе К1, но плюсом имеем то, что не нужно доплачивать за микрофон и более дорогой кабель, не надо возится с коннекторами микрофона и прочее.
- Sonya
Оригинальное решение. Дырку под микрофон и подстроечник сам проделал, или производитель позаботился?kROOT писал(а):Фото камеры ниже,
Судя по центровке подстроечника и стандартам усилка, дырка - заводское решение. кмк.
Окультурили усилитель, визуально напрягает только отсутствие экранированных проводов на микрофон и модуль. Создаем наводки в тракте, а потом героически добиваемся разборчивости звука.
нет, сверлил сам, причем тем что было под рукой, а было 10мм сверло по дереву длинной 70см, я им стены деревянных домов прохожу, надо поискать короткое по дереву. Мкрофон 9.7мм диаметром.
По теме входов, источники различные даташиты :
MIC_P. Microphone positive differential input. (иначе говоря MIC +)
MIC_N. Microphone negative differential input. (MIC -)
Мб, это выбор подачи полярности сигнала с микрофона - относительно массы(общий -), либо относительно плюса(общий +)...
MIC_P, MIC_N terminated with 10Ω to ground
The voltage difference between MICP and MICN pins. AC coupling capacitor should be inserted in series at each
input pin.
-1st-oder HPF consists of the input impedance of the MICP pin and MICN pin (R = typ 30 k) and the MICP,
MICN pin capacitors “C” before MIC-Amp.
Analogue input pins MIC_P, MIC_N –0.3 VDD + 0.3 V
Pin MIC_P
MIC_P is the positive differential input for the analogue microphone channel. It can be used as a
single-ended input if MIC_N is grounded (see Figure 7).
Pin MIC_N
MIC_N is the negative differential input for the analogue microphone channel. It should be grounded
when using a single-ended analogue microphone configuration.
Получается что MIC_N нужно заземлять (на GND или на ANALOG_GND ??), если цепляем обычный микрофон к MIC_P
Ещё варианты Quite often you can just connect MIC_P to the positive side of an electret microphone and MIC_N to the negative. Likewise with a small speaker or set of headphones. The module won't drive a large speaker. Check if there is a voltage across MIC_P and MIC_N.
You can use electret microphone. Connect its positive to MICP & negative to MIC_N.
input pin.
Pin MIC_P
Pin MIC_N
Добрый день. Подключил микрафон к модулю 53H20-AE что то не работает. Может подскажите что и как?
https://cloud.mail.ru/public/JrU2/ARZi5AGDu" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/LQYr/M25orZM6G" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/6k9t/FL3CDaVK1" onclick="window.open(this.href);return false;
