Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение kROOT » 20 сен 2017, 13:57
А я заказал сотню комплектов тюльпан под винт+капсуль, хотел предложить дешевый звук к дешевым камерам, а тут такой облом, хоть прошивку не обновляй.
И вообще интересно, как это они программно так звук меняют, думал при такой разнице уровней сигнала чтото аппаратное должно быть.
diim
Сообщение diim » 21 сен 2017, 13:36
Повторю свой вопрос, который прозвучал 4 страницы назад, мне так не кто не соизволил ответить, будьте добры дайте пинка куда копать ?
Подскажите, кто знает распиновку разъемов на этой плате с poe питанием.
Изображение Изображение
Сообщение kROOT » 21 сен 2017, 14:39
diim писал(а):Повторю свой вопрос, который прозвучал 4 страницы назад, мне так не кто не соизволил ответить, будьте добры дайте пинка куда копать ?
если не отвечают, значит не знают. какой модуль хоть? на тао надо искать, там иногда продавцы выкладывают распиновку.
diim
Сообщение diim » 21 сен 2017, 18:20
Я брал камеру на aliexpress с poe питанием https://ru.aliexpress.com/item/GADINAN- ... 83770.html" onclick="window.open(this.href);return false;, потому и сделал фотографию модуля, по ней можно определиться что за модуль ?
Это не название модуля на первом фото BLK3516A-38X38 V1.01 ?
diim
Сообщение diim » 21 сен 2017, 18:46
Вот я нашел по названию модуля , подскажите куда подключать микрофон, скорей всего это и есть распиновка модуля ?
BLK3516A-38X38-V1_01接口说明.docx
(24.68 КБ) 475 скачиваний
Сообщение kROOT » 21 сен 2017, 20:19
diim писал(а):Вот я нашел по названию модуля , подскажите куда подключать микрофон, скорей всего это и есть распиновка модуля ?
По этой таблице разъем Р5 3й земля звука, 5й плюс звука.
diim
Сообщение diim » 23 сен 2017, 14:09
Спасибо за подсказку. Вот еще бы разобраться, какой номинал поставить кондер ?
serogo
Сообщение serogo » 12 окт 2017, 21:50
Помогите, пожалуйста, разобраться с этой камерой. Хочу подключить микрофон, но по распиновке не нашел инфы. Тыкать тестером наугад не хочу, боюсь спалить статикой.
По маркировке это hi3516cv200 imx323 v1.1, но в инете ее не нашел, похоже их несколько ревизий. Фотка прилагается.
фотка продавана
Сообщение kROOT » 12 окт 2017, 22:15
Это же не ХМ, там может просто не быть звука.
Если не шаркать по паласу в пластиковых сланцах и пустить на землю свой статический заряд, то ничего не спалится.
Сообщение VitoTLT » 14 окт 2017, 10:09
А я для подачи звука на XM 3516c использую микрофонные усилители MAX9814 (питание для них беру на самом модуле 3516), а уж к этому усилителю можно хоть чёрта лысого прикрутить :) Любые микрофоны...
Проблема только качестве микрофонов. Тот, что на вложении к этому сообщению - выпаиваю сразу. Полное барахло.
Очень нравятся микрофоны типа "сосна" по качеству, но цена у нас на них кусается, а у китайцев что-то таких не находил...
MAX9814-Microphone-AGC-Amplifier-Board-font-b-Module-b-font-font-b-Auto-b-font-Gain[1].jpg
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 15 окт 2017, 16:57
У Китайцев аналогов "Сосны" нет. Аналог это http://www.knowles.com/Products/Microphones" onclick="window.open(this.href);return false;. Вот только если ставить такой микрофон зачем тогда MAX9814? 2 - 3 транзистора или ещё лучше один операционник и в итоге великолепный результат.
sergevr
Сообщение sergevr » 15 окт 2017, 18:12
Товарищи, глупый вопрос, аудиовыход AC_OUT на 3518EV200 подразумевает непосредственное подключение спикера (на 4 или 8 Ом или .... ?), или же обязательно модуль усилителя дополнительно вешать?
