если эта плата 32х32мм, то никак.KingKong777 писал(а):Куда паять микрофон комрады? Нужен звук .
Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Подскажите. Куда подпаять сигнал от микрофона на этой плате. Плата 38х38мм. Чип под наклейкой Hi3516
готовых разъемов нет и на платах со шлейфом на матрицу у меня вообще не работал микрофон даже при наличии разъемов.MaxElectric писал(а):Подскажите. Куда подпаять сигнал от микрофона на этой плате. Плата 38х38мм. Чип под наклейкой Hi3516
Может ещё кто знает как решить вопрос? Как прикрутить микрофон к плате со шлейфом на матрицу?kROOT писал(а):готовых разъемов нет и на платах со шлейфом на матрицу у меня вообще не работал микрофон даже при наличии разъемов.MaxElectric писал(а):Подскажите. Куда подпаять сигнал от микрофона на этой плате. Плата 38х38мм. Чип под наклейкой Hi3516
Поставить еще одну камеру, поддерживающую звук, как говорится, камер много не бывает.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть такая камера https://ru.aliexpress.com/item/FULL-HD- ... 03076.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Звук очень тихий.Слышно лишь когда очень громко говоришь прямо в сам микрофон или щелкаешь по нему пальцем, и то очень тихо. Камеру получил неисправную, продавец выслал модуль, все собрал, с видео все нормально, а что можно сделать со звуком? Камеру собирал впервые, может что-то не так сделал? Фото с замененным модулем прилагаю.
если это модуль на EV200, т.е. с другой стороны платы на матрицу идет шлейф, то у них звук не работает, не хватает вроде конденсатора на плате, не заточены они под звук, я такие платы пускаю только туда, где звук не нужен, достаточно старых плат со звуком, так что не разбирался.dkflbvbh71 писал(а):Не получилось добавить.
Посмотри как припаян разъем с другой стороны, откуда звук выходит, наверняка китайцы в подвале припаивали, не заводская пайка.
Подключил микрофон от другого БП и все заработало.
не отвечают, значит никто не делал звук на такой камере, есть шанс стать первопроходцем.
варварский способ: если через меню камеры можно активировать звук, то берется какой нибудь источник помех и тыкается в свободные разъемы, если звук на камере пошел, значит попал на нужный. если камера отрубилась, значит сжег.
