Приветствую.
Столкнулся со странной (для меня) проблемой.
Есть 5 китайских камер в металлических корпусах. Работают уже больше 2 лет без проблем.
Камеры вот такие: http://www.aliexpress.com/item/2014-NEW ... 68829.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Три из них переключил на питание passive poe через сплиттер и инжектор.
Так вот на двух из трех (третья просто высоко на столбе, пока не лазил проверять) между корпусом камеры и любой металлической поверхностью вольтметр показывает 35-40 вольт.
По двум остальным, подключённым точно таким же блоком питания, но напрямую, без всякого poe - напряжения на корпусе нет (ну, 0,1 - 0,5 вольта не считается).
С отключённым штекером питания камеры по одной витухе не работают, то есть они без функционала активного poe.
В связи с этим вопросы:
1. Откуда в камерах, которые питаются от 12в (блок питания выдаёт честные 12в постоянки) на корпусе почти 40 вольт переменки? Это же не может быть "наводка" от идущего рядом с витухой в кабель-канале силового провода? Или это результат работы внутренних "трансформаторов" камеры?
2. Это нормально и можно ли с этим жить дальше спокойно? Не утащат ли за собой камеры всё, подключённое по витой паре в домашней сети?
3. Не может ли это быть связано с питанием по пассивному poe? Пока не пробовал подключить обратно камеры напрямую блоками питания, жду мнение зала.
4. Если проблема в пассивном пое - то куда смотреть? В постоянке так же могут просуммироваться напряжения, если вдруг "фазы" объединятся каким-то образом (12В+12В+12В=36В)? Это я пытаюсь объяснить 40 вольт (причем переменных) при питании от 12В постоянных.
Заранее прошу прощения за возможную путаницу в электрических терминах, совсем не родная для меня область.
Спасибо!
Напряжение на корпусе камер - проблема
- Постоянный посетитель
Re: Напряжение на корпусе камер - проблема
Любой проводник является антенной, чем длиннее, тем больше всякой гадости он ловит. Если переменка наводится синфазно на всех проводниках относительно земли, никакого вреда от нее камере не будет.
В нормальных IP камерах стоит гальваническая развязка типа
Такая же развязка стоит и в реге, поэтому вся эта канитель с разными землями и изолированием корпусов от металлич. конструкций для IP неактуальна.
С пое это никак не связано, ибо там постоянка 24-48 в.
Одним словом забей.
Одним словом забей.
У меня такая же проблема (( Переменное напряжение на корпусе камеры - даже на аналоговом выходе на разъеме BNC относительно земли ловит 40 вольт. Первоначально думал про наводки, но провод питания 12 вольт идет в связке с патч-кордом, оба длинной около 10 метров идут по деревянному перекрытию и стянуты стяжками вместе. 220 вольт идут рядом, но питание на эти провода подается только по ночам (освещение территории по датчику освещенности) и с них вроде наводки на питание камеры быть не должно. Приче проблема только на одной камере из 8. Пробовал менять их местами - проблема остается. КЗ 220 вольт вроде нет. Думаю куда еще копать можно?
Заземли регистратор. Датчик небось стоит где нибудь рядом со светильниками?
Датчик выведен отдельно - метрах в 5, потом развязка через твердотельное реле на 9 светодиодных светильников по 10 W. Сам светильник в 2 метрах от камеры, провода их вместе не идут. Камеры подключены через свитч 16 портовый, затем в роутер, а к роутеру подключен еще один 16 портовый свитч - к котрому собственно подключен регистратор. У него нет отдельного заземления на корпусе - все через розетку (на ней есть земля). Сама розетка 100% заземлена по правилам. Думаешь стоит заземлить регистратор?GenaSPB писал(а):Заземли регистратор. Датчик небось стоит где нибудь рядом со светильниками?
