помогите восстановить HI 3518c
Всем доброго дня, имеется вот такая камера hi3518e_50h10l_s39, перестала видиться через вэб, камера пингуется. лог прилагается.грузиться до определенного момента и по кругу заново, подскажите куда рыть, как восстановить
U-Boot 2010.06-svn (Jan 04 2015 - 13:37:41)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
envcrc 0x12cd7f90
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
CFG_BOOT_ADDR:0x58040000
### boot load complete: 1884960 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 1884896 Bytes = 1.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
load=0x80008000,_bss_end=80829838,image_end=801d42e0,boot_sp=807c7168
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel
далее ничего не происходит, все начинается заново(((, есть предположение что слетела прошивка
пытаюсь залить прошивку через tftp, вроде как все проходит нормально, но камера не оживает, полного дампа естественно нет(((
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x12cd7f90
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # tftp post.bin
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-12-12-EB-DB-48
TFTP from server 192.168.1.107; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'post.bin'.
Download to address: 0x80008000
Downloading: #################################################
done
Bytes transferred = 6904206 (69598e hex)
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x12cd7f90
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x12cd7f90
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
done
Re: помогите восстановить HI 3518c
Сделай дамп то го что есть!
Логи неполные у тебя.
Что-то грузишь, а где запись?
И что конкретно грузишь?
Где вывод help?
Где вывод printenv?
Где вывод help?
Где вывод printenv?
заливаю вот это- General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20150910_ALL
логи не полные, т.к что камера выдает , то и вставил сюда((((
лог HELP
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
fload - fload - load binary file from a filesystem image for system boot
flwrite - SPI flash sub-system
lip - lip - set local ip address but not save to flash
mac - mac - set mac address and save to flash
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
sf - SPI flash sub-system
sip - sip - set server ip address but not save to flash
лог printenv
hisilicon # printenv
bootargs=mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cram
fs mtdparts=hi_sfc:256K(boot),3520K(romfs),2560K(user),1280K(web),256K(custom),3
20K(mtd)
bootcmd=setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;fload;bootm 0x820
00000
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.107
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
da=tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
ua=mw.b 0x82000000 ff 800000;tftp 0x82000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrite
tk=tftp 0x82000000 uImage; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 800000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
osmem=43M
ethaddr=00:12:12:eb:db:48
HWID=8043420004048425
NID=0x0005
muxctl0=
muxval0=
gpio0=
gpioval0=
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn (Jan 04 2015 - 13:37:41)
Environment size: 1101/65532 bytes
лог HELP
hisilicon # help
cp - memory copy
md - memory display
лог printenv
20K(mtd)
00000
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
bootfile="uImage"
osmem=43M
NID=0x0005
muxctl0=
muxval0=
gpio0=
gpioval0=
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Ну так у тебя тут подсказки в полный рост - как именно обновлять прошивку (синтаксис), а ты просто грузишь в память какой-то файл!!!
можно по подробней, просто ни разу с камерами не связывался. если не сложно разжуйте,что не так делаюiTuneDVR писал(а):Ну так у тебя тут подсказки в полный рост - как именно обновлять прошивку (синтаксис), а ты просто грузишь в память какой-то файл!!!
Бросай пить на трезвый ум придёт прозрениеmikle_nov писал(а):можно по подробней, просто ни разу с камерами не связывался. если не сложно разжуйте,что не так делаюiTuneDVR писал(а):Ну так у тебя тут подсказки в полный рост - как именно обновлять прошивку (синтаксис), а ты просто грузишь в память какой-то файл!!!
Даже, чтобы прикинутся валенком - нужна сноровка и опыт, чтобы выглядело правдоподобно, ну вообщем по Станиславскому. Не верю!!!
Твоё?mikle_nov писал(а):hisilicon # tftp post.bin
Где научился этому???
А теперь посмотри на один из своих выводов озаглавленный красным шрифтом!!!
Ну и проникнесь фразу которая уже была
iTuneDVR писал(а):Что-то грузишь, а где запись?
не знаю, правильно ли я понял, но файл post я просто переименовал чтобы было удобно его заливать. а так за ним кроется General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20150910_ALL.
по поводу красного шрифта, правильно ли я понял, что надо еще выполнить команду mw ?
или не так?
или не так?
Да как корабль назовёшь, так его и звать придётся, а дело в другом!mikle_nov писал(а):не знаю, правильно ли я понял, но файл post я просто переименовал чтобы было удобно его заливать. а так за ним кроется General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20150910_ALL.
Прошивку можно как целиком, так и по частям (winrar) подавать на вход программе загрузки!
Не правильно!mikle_nov писал(а): по поводу красного шрифта, правильно ли я понял, что надо еще выполнить команду mw ?
или не так?
Всё же перед глазами!!!
Элемент называется аналогия!!!
Где еще есть упоминание о tftp в твоих логах???
Для учёбы и понимания это важно, чтобы дошло, а дальше всё как по маслу, т,е. только минимумом трения!
т.е прошивку надо "пихать" в том виде как она есть и не переименовывать?
все равно никак не соображу, разобрал бинарик по частям винраром, пытался подсунуть отдельные части через tftp, но никак не получается оживить зверька. что делаю не так? или не доделываю чего-то?
уже всю голову сломал)))
единственное, что приходит в голову, разобрав бинарик, увидел в нем списочек файлов
custom-x.cramfs
Install
InstallDesc
romfs-x.cramfs
u-boot.bin
user-x.cramfs
web-x.cramfs
и сравнив с этим, я так понимаю, что не хватает выделенных файлов,поправьте если не так.
custom-x.cramfs
Install
InstallDesc
romfs-x.cramfs
u-boot.bin
user-x.cramfs
web-x.cramfs
Там просто указаны разные варианты, так скажем больше чем тебе надо при наличии соответствующих файлов,mikle_nov писал(а):все равно никак не соображу, разобрал бинарик по частям винраром, пытался подсунуть отдельные части через tftp, но никак не получается оживить зверька. что делаю не так? или не доделываю чего-то?![]()
custom-x.cramfs
Install
InstallDesc
romfs-x.cramfs
u-boot.bin
user-x.cramfs
web-x.cramfs
но суть должна быть понятна и так!
Шаблон один и тот же, как бы файл ни назывался, а с другой стороны возможно и привязка к шаблону.
Можно обновить целиком и всё сразу сразу, если указать нужную строку команде run или вбив вручную параметры tftp....
Либо обновить по частям, которые присутствуют в твоей прошивки и которых вполне должно быть достаточно
В дальнейшем ведь тебе же разбираться если что, а так и опыт свой наработаешь!
romfs-x.cramfs
custom-x.cramfs
user-x.cramfs
web-x.cramfs
вообщем результатом моих мытарств стало, что камера перестала пинговаться и видиться в сети.
20K(mtd)
00000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
bootfile="uImage"
osmem=43M
filesize=6D611A
fileaddr=80008000
ipaddr=192.168.1.10
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
совсем я уже запутался с этими командами, прошу ткнуть конкретно что нужно сделать. или последовательность хотя бы, мыслей просто больше нет((((, не хочется до конца завалить камеру
20K(mtd)
00000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
osmem=43M
filesize=6D611A
fileaddr=80008000
ipaddr=192.168.1.10
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
