определение параметров по маркировке BLK18E-0712C-38x38_S
iuyhjkmnb
Сообщение iuyhjkmnb » 01 янв 2016, 21:04
Здравствуйте.
Заимел у китайца WiFi IP камеру. Может быть ввиду того что я не понимаю по китайски, и того что он просто продавец, а не инженер, китаец отказался раскрывать её секреты. Блока питания для нее у него в продаже не было. На коробке написано HD Camera. и больше ничего.
А секретов много.
Например, какое напряжение питания у этой камеры? Здесь, на форуме обнаружил что напряжение питания у аналогичных плат составляет 12V DC. Источник: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=8077 и здесь: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... &start=390 . В то же время некий Май Сюн любезно предупреждает о напряжении питания в 3.8V DC http://t-b.ru.com/catalog/product/44039 ... oZ6pN-Dd-I (Гуглоперевод: Пожалуйста, обратите внимание, оригинальный мужской части программы Май чип 17 марта исполнилось 0712C-S модуль в настоящее время был изменен с оригинальной 5V к 3.8V, пожалуйста, используйте 3,3 IRCUT). Ну да чорт с ним, с этим напряжением, допустим оно действительно составляет 12V DC, как пишут, в том числе, и на этом форуме. А как же узнать потребляемую мощность сего чудесного девайса? На турецкой алибабе утверждают что потребляемая мощность составляет 3W источник: http://turkish.alibaba.com/product-gs/c ... 04184.html . Получается ток на него подавать в четверть ампера? а не врут ли китайские турки (турецкие китайцы)? Входное же сопротивление на fluke 115 показывает O.L.
Встает в полный рост вопрос (можно сказать фундаментальный): как определить параметры питания устройства? не очень то хочется спалить сей дивный девайс, подбирая параметры методом тыка.
Интернет поисковики, мягко говоря, не очень то радуют ответами на запросы об этих маркировках. Создается впечатление что параметры китайцы пишут отбалды.
З.Ы. на QRкоде написано: 002020208014050900590248334
Re: определение параметров по маркировке BLK18E-0712C-38x38_
Сообщение kROOT » 01 янв 2016, 22:41
обычная ХМ камера с 34567 портом, питание естественно 12в, кушает около 250ма
все остальные напряжения внутри камеры, например питание вайфай модуля.
atcom105
Сообщение atcom105 » 23 сен 2016, 18:09
Заказал точно такой чип с али - китаец прислал картинку, но есть сомнения что его распиновка верная. Не поделитесь распиновкой?
atcom105
Сообщение atcom105 » 27 сен 2016, 08:41
Спасибо, уже нашел )))
