Изображение с камеры нельзя перевести полноэкранный режим
Re: Изображение с камеры нельзя перевести полноэкранный режи
Из скринов много ясней не становится. Сначала догадайся какая из них косячная. Где скрин с установок записи основного потока камеры 1?
Сделал фотки по первой камере. Первая камера 2 мп. Выбор разрешения ограничивается 1080P. 2я камера 3мп. Разрешение записи уже можно поставить 2048*1536. Если поставить 1920*1080,то и в мультиэкраном и в полноэкранном режиме вместо картинки надпись "unsupported stream type".
Зайди непосредственно на веб морду камеры и посмотри что там с разрешением.
Если рег куплен не в китае, обнови прошивку, иначе переключи основной поток в H264.
Тут пришел ответ от продавца, я ему о проблеме тоже сообщил:
Вообще разрешение записи моего NVR - до 6МП. Вывод на монитор только до 1080P. А что , разрешение у камеры можно изменить?Проблема заключается в том Preview разрешение для NVR только 2МП. поэтому,
пожалуйста, настроить разрешение камеры до 2MP и
изменить H.265 в H.264. как NVR не поддерживает H.264. Тогда все проблемы
ваше упоминание будет решена.
oleglevsha сообщил
Так как раз и включен Н264.Если рег куплен не в китае, обнови прошивку, иначе переключи основной поток в H264.
Извиняюсь перед oleglevsha. Да на проблемной камере был включён Н245. Переключил и все заработало. Вообще головоломка. Я уже тут открывал тему, правда, про H.245+.viewtopic.php?f=1&t=9562.Ecли камера поддерживает Н.245, а видеорег даёт его выбрать, почему не срабатывает? Всем большое спасибо за участие!
