нажали ресет и теперь не заходит в веб интерфейс ,ни ip ни номера порта нету,при долгом ковыряние сего девайса обнаружилось что ip 192.168.1.100 порт 5000 (пингуется отключаешь камеру пинг падает,подключал через роутр или просто через сетевую все тоже самое) при прописание в IE да как и в любом браузере выдает не понять чего(фотка прилогаеться) помогите или подскажите как победить этого зверя?Китайское чудо
Китайское чудо
Доброго дня! Возникла проблема,камера с али
Последний раз редактировалось aleksnd2 29 янв 2017, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Китайское чудо
фотка будет чуть позже
Re: Китайское чудо
пропиши IP на компе например 192.168.1.50
Re: Китайское чудо
я прописывал
Re: Китайское чудо
а зачем порт данных указываешь? не надо этого
порт web морды 80 обычно, просто в IE укажи http://192.168.1.100" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Китайское чудо
не заходит
Re: Китайское чудо
отправил тебе поисковик камер китайских в лС
Re: Китайское чудо
ничего не пришло
Re: Китайское чудо
напиши название поисковика попробую найти его
Re: Китайское чудо
или скайп свой в личку напиши
Re: Китайское чудо
ссылку отправил
Re: Китайское чудо
ничего
