PTZ камера уходит в офлайн
FBRuslan
Сообщение FBRuslan » 07 фев 2017, 14:50
Добрый день!
PTZ камера(https://ru.aliexpress.com/item/Zoom-Out ... 0.0.bWtL64" onclick="window.open(this.href);return false;) уходит в оффлайн на 5-10 мин может даже на 30 мин, затем включается работает, через некоторое время снова пропадает.Подключена на прямую к регистратору АйТек ПРО nvr-806h light.Если во время режима оффлайн (зависания ) выключить питание и сразу включить камера начинает показывать. В течении суток зависает 5-10 раз.Думаю проблема не в питании: когда обесточить камеру поворотно вращающий механизм опускается в низ.Когда камера сама выходит из оффлайна камера снимает с места где зависла.Прошу помощи, у кого какие мысли, может кто сталкивался.
KonBez
Re: PTZ камера уходит в офлайн
Сообщение KonBez » 07 фев 2017, 15:59
Наиболее вероятная причина проблем с вашей камерой это ваше стремление сэкономить на покупке качественного оборудования.
Ну, а если серьёзно, то проблема скорее всего именно в питании. Попробуйте подключить альтернативный источник питания.
Также возможно проблема в приводе камеры - он не смазан, заедает, закусил кабель и т.д. Разберите и проведите ТО.
Самый худший вариант - на камере выходят из строя цепи вторичного питания, на ремонт к электронщикам.
FBRuslan
Сообщение FBRuslan » 07 фев 2017, 16:48
проблем с приводом нет все работает. Может китайский друг не выдерживает русские морозы (-25 за окном) .
расстояние до камеры 30 м. кабель питания и сигнальный один кабель utp на 2-х концах кабеля соединен POE Адаптером (https://ru.aliexpress.com/item/POE-Adap ... 0.0.zgFRgW" onclick="window.open(this.href);return false;). Думаю может на питание пустить шввп отдельно.....
KonBez
Сообщение KonBez » 07 фев 2017, 17:26
Если и всё сами знаете, то почему спрашиваете?
Если он замерзает, то его заявленная работа до -40 фейк.
У камеры есть обогреватель?
FBRuslan
Сообщение FBRuslan » 13 фев 2017, 06:45
Замерил напряжение при подключеной Камере 10,4В.Подключил по шввп, стало 11.2.Пока работает,наличие обогревателя не проверял.
